15. November 200717 j "Die Metallbuchse war eher eine Wurfpassung..." Upsi. . . kann man das nicht billig nachfertigen lassen, wenn man einen Drehbankspezi im Bekanntenkreis hat. . ?
15. November 200717 j "Die Metallbuchse war eher eine Wurfpassung..." Upsi. . . kann man das nicht billig nachfertigen lassen, wenn man einen Drehbankspezi im Bekanntenkreis hat. . ? Klar, falls der gerade die passenden Edelstahl-Stangen da hat:biggrin: Aber anscheinend kümmern sich die "normalen" Käufer der Polybuchsen nicht um solche Kleinigkeiten...
15. November 200717 j Ich hab Polybuchsen bei Speedparts gekauft und hab nix zu meckern. Die Schrauben haben nicht mehr Spiel als bei den Buchsen die ich sonst von Flenner bekommen habe..
15. November 200717 j Ich hab Polybuchsen (...) gekauft und hab nix zu meckern. Die Schrauben haben nicht mehr Spiel als (...) ...dafür die Karosse irgendwann. Ich hoffe für dich, nicht so schnell...
16. November 200717 j Ich hab Polybuchsen bei Speedparts gekauft und hab nix zu meckern. Die Schrauben haben nicht mehr Spiel als bei den Buchsen die ich sonst von Flenner bekommen habe.. Ich habe die hier gezeigten verwendet: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=7786&page=10 und eben entsprechend angepasst.
16. November 200717 j Die Buchsen die ich eingebaut habe waren auch von Powerflex...bisher hab ich an der Karosserie bzw. den Anlenkpunkten noch keine Veränderung bemerkt, aber werde darauf achten. Ich hatte keine Lust mehr alle naselang die Gummibuchsen zu wechseln und versuche es jetzt mal so...
17. November 200717 j Möglicherweise hat die"Wurfpassung" der Edelstahleinsätze der o.g. Buchsen keine grösseren Auswirkungen, da die Verschraubungen ja ordentlich angezogen werden. Trotzdem finde ich , dass Schrauben in Buchsen nicht mehrere Zehntel Millimeter Spiel haben sollten.
16. Oktober 201410 j Zu den obigen Bildern wäre zum Einbau noch zu sagen das man bei neuen Schrauben auf Festigkeit ( 10.8 oder 10.9 ) achten muss. Sollte die Schraube auf der Tank-Seite nicht rausgehen weil der Sechskant innen rundgedreht ist, dann hilft nur außen Schraubenkopf abflexen, Halteblech 2mm vorbiegen, innen hinter dem Blech nochmals abflexen und Schraube soweit wie möglich nach innen drücken dann kann das Auge mit Gummi herausgenommen werden. Logisch das in diesem Fall erst die Radseite gelöst wird. Neue selbstsichernde Muttern sind obligatorisch.
14. Mai 20169 j Ich bin derzeit an der rostbedingten Überholung der Hinterachse eines 16s und will bei der Gelegenheit die Gummis der HA und die Buchsen der Momentstreben und Panhardstab wechseln. Die Schrauben von Streben und Panhardstab dürfen ja erst festgezogen werden, wenn die Achsgeometrie wieder den normalen Umständen entspricht, sprich das Fahrzeug wieder festen Boden unter den Rädern hat. Ich habe zwar eine Hebebühne aber keine Viersäulenbühne und auch keine Grube. Wie praktiziert Ihr das ? Mir fallen spontan nur Auffahrrampen oder mit Getriebeheber die HA hochdrücken ein......erscheint mir beides aber eher suboptimal
14. Mai 20169 j mit Getriebeheber die HA hochdrücken ein......erscheint mir beides aber eher suboptimalWarum? Solange du das Auto damit nicht von der Bühne schubst...!?
