Nachrüstung Tempomat
Es gibt Teilenummern die aus dem Zubehör- und welche die aus dem Ersatzteilbereich stammen. Gleiches Produkt, unterschiedliche Teilenummern, unterschiedliche Preise.
So, hier noch mal ein Nachtrag:
Morgen baut mir k+k Autotechnik (findet ihr in der Hilfeliste) einen Tempomat ein. Die haben das Teil auch bestellt. Soll insgesamt (inkl. Einbau und Freischaltung) zw. 50 und 60 Euro kosten. Werde dann noch mal den genauen Preis mitteilen.
Bis dahin.
Gruß Locke
Ich habe jetzt auch nochmals im EPC und EAC wegen der Teilenummer nachgeschaut: Im EPC finde ich unter Elektrischer Ausrüstung / Schalter die Teilenummer 12801095 und unter Zubehör finde ich die Nummer 12787315, diese Nummer ist identisch mit der Nummer im EAC, die Nummern gelten von MY 03-10......... Warum es da einen Unterschied gibt weiß ich nicht...........auf den Bildern kann ich zumindest keinen Unterschied erkennen.........
- - - Aktualisiert - - -
Kleiner Nachtrag: Die Teilenummer 12786383 ist die alte Teilenummer, die 12801095 ist die neue Teilenummer...........
Wenn alle drei Teilenummern das gleiche Teil meinen (meiner bescheidenen Meinung nach ist das auch so), kann man da eigentlich nichts falschmachen...........
Wie gesagt, unterschiedliche Teilenummern, gleiches Teil aber je nach Teilenummer auch unterschiedliche Preise möglich. Klingt doof, ist aber so. Gerade bei Teilen die auch im Zubehör gelistet sind, sollte man da aufpassen.
Als normal logisch denkender Mensch kann man zu der Schlußfolgerung kommen... Doch der Teufel ist ein Eichhörnchen: lieber einmal zuviel, als einmal zu wenig nachgesehen. Dazu habe ich in der Praxis zu viel erlebt.... :rolleyes:
Hallo an alle,
kann leider noch nichts zur Teilenummer beitragen. Der Termin heute ist geplatzt. Nun wird es erst nächste Woche was. Schade, fahre am Freitag nach B/erlin und hätte ihn gern ausgiebig getestet. Werde die Teilenummer aber selbstverständlich nachreichen!
Gruß Locke
  • 3 Jahre später...
Sorry dass ich einen solch alten Threat wieder ausgrabe. Ich habe mich gefragt ob es "gesichert" ist, dass wohl alle 9-3 II Modelle (so habe ich es zumindest in verschiedenen Threats zum Thema Tempomat nachrüsten rausgelesen) quasi vorbereitet sind für einen Tempomat. Muss man da wirklich nur den Hebel tauschen (lassen), oder ist da noch mehr zu tu? Habe noch Hinweise gelesen auf einen Pedalschalter und etwas mit TEC2 Programmierung? So ein Tempomat steht, wenn auch weit recht unten, noch auf meiner "Das würde ich gerne haben" Liste für meinen 2008er 9-3 Combi.
Soweit mir bekannt, muss nur der Hebel getauscht werden……ist in ca. 30 sec. erledigt……
hm. da komme ich doch echt in Versuchung mir einfach mal so einen Hebel für 29€ bei Scandix zu bestellen. Kann ich das als KFZ Techniklaie selber machen oder sollte ich das in der Werkstatt machen lassen?
Das kann man selber machen……mit einen feinen Schraubendreher vorsichtig die Sperre entriegeln, rausziehen, den neuen einstecken, fertig….…ich kann Dir dazu auch etwas zukommen lassen……
Das wäre super :top:
Kommt gleich……:smile:……
Du wirst sehen, so schwer ist das nicht……
Kleines Update. Scandix hat zügig geliefert aber ich den alten Hebel bis eben nicht abbekommen ( Asche auf mein Haupt). Jetzt ist der Hebel aber dran, nur leider funktioniert er (Tempomat) nicht. Werde wohl doch mal in der Werkstatt vorbei müssen in der Hoffnung dass es nur noch einer Freischaltung bedarf. Werde berichten. Im Zuge des Werstattbesuchs werde ich dann auch mal fragen wegen freischalten der Komfort Funktionen aus meiner anderen frage.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Richtig, muss via Tech 2 freigeschalten werden ;-)....hat bei mir inkl. Tausch des Hebels 54€ gekostet.
Na da bin ich mal gespannt was da aufgerufen wird nur für die Freischaltung. Denn den Hebel hab ich ja und ist auch schon montiert. Werde berichten
  • 4 Wochen später...
Sooo. Komme gerade von C+N. Für nen kleinen Obulus den Tempomat endlich freischalten lassen. Und das an einem Samstag. Top. Das beste ist er funktioniert :-D. [mention=467]brose[/mention]. Vielen Danke für die Hilfe und den Tipp
  • 2 Jahre später...
Hier noch mal ein aktueller Erfahrungsbericht:
Blinkerhebel inkl. Wähltasten für Geschwindigkeitsregelung gebraucht erstanden, Austausch des alten Hebels, Hinzufügen im Steuergerät per TECH2 und TIS. Funktioniert tadellos.
Mag mir jemand Link oder Anleitung zum Ausbau des Hebels schicken? Ich muss zwar nichts nachrüsten, aber mein Tempomat schaltet sich immer wieder mal aus, Vorzugsweise, wenn man nach rechts blinkt. Vermute ich sollte mir die Kontakte mal anschauen oder den Hebel tauschen.
An der Unterseite kannst Du mit einem feinen Schraubendreher den Hebel entriegeln und abziehen, ich schicke Dir auch etwas dazu……
