Motor springt erst nicht an, dann schon aber mit check engine
Hallo an alle. Melde mich als neuling in diesem forum. Habe mir einen saab 900 bj 94 coupe turbo zugelegt. Schaltwagen. Nun die ersten probleme:
Motor springt kurz an, sofort sinkt die Drehzahl langsam ab und er geht aus.
Danach ein paar mal starten und nach ca. 5 mal springt er ab und läuft ganz normal. Check engine leuchtet dann dauerhaft auf. Klingt für mich nach zu wenig benzin beim startvorgang. Anlasser scheint normal zu funktionieren.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Lieben Dank
Sandra
Hallo und Willkommen.
Da es ein Trubo ist sollten die Fehlergruppe per Blinkcodes ermittelbar sein. Zündung ein und Check Engine beobachten und mitzählen. Einmal Lang, dann 2-8 Kurze für jede Fehlergruppe, anschließend Wiederholung. Die Forumssuche sollte zur Bedeutung führen. Das wäre mal als erstes zu prüfen. Weiteres wäre jetzt nur Spekulation (KWS, ...)
Gab es sonst was zur Vorgeschichte?
CU
Flemming
Man könnte im 1. Step auch mal die Fehlercodes auslesen lassen. Dann hat man in der Regel schon einen heißen Kandidaten für den Fehler.
Wohl war, das wäre der Idealzustand, aber ich bin bei der Beschreibung mal davon ausgegangen, das der Prophet mal wieder nicht zum Berg will.
CU
Flemming
