26. Oktober 201311 j Warum hältst du an der Keilform fest? Der Fahrdynamik ist es nicht wirklich zuträglich.
26. Oktober 201311 j Alles eine Frage der Optik... Form follows function. Move your mind. Beides Marketingsprüche von Saab. Hier nicht nur ein Spruch.
26. Oktober 201311 j Also meiner hat an der HA noch Farbmarkierungen auf den Federn.... vorne wie schon besagt D2.
26. Oktober 201311 j Welche Farbmarkierung? Würde das gerne in meiner Liste eintragen. Ist das ein Aero oder die Sports Edition?
26. Oktober 201311 j Ein Aero 2001 Cab. HA-Markierung an den Federn Grün-Orange-Grün, bin mir aber nicht sicher ob man diese so übernehmen kann. Die Keilform des Autos ist wohl eher der karosserie geschuldet, abstand Reifen-oberkante zum Kotflügel vorne wie Hinten, gemessene 3 (ottonormal) Finger..... :0)
26. Oktober 201311 j Kannst du mal den Fahrwerkscode auf der Quertraverse im Motorraum ablesen und posten? Meiner sieht so aus:
26. Oktober 201311 j Kann ich machen, aber heute nicht mehr.... Garage ist schon das Licht aus..... grins
26. Oktober 201311 j Naja... bin noch eine Rauchen gegangen. Hoffe, ist erkennbar.... [ATTACH]76196.vB[/ATTACH]
27. Oktober 201311 j Merci. Trage es in der Liste nach. Du hast grundsätzlich das gleiche Fahrwerk wie unserer. @superpete82 Sorry für OT Diskussion.
27. Oktober 201311 j Autor Kein Ding. ;) Hauptsache, ich krieg hier mal nen tollen Tipp! :D Aber das Forum ist gerade in Sonntags-Mood. :P Kann hier jemand vllt ein paar gute Dom- und Federbeinlager empfehlen? Die knarzen bei mir. Mein Mechanico meinte, die könne man reinigen. Ist dem so?
28. Oktober 201311 j @ pete und seinem verwöhnten auge: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=673748 http://www.koni.de/finder/ Front koni 044 Hint. koni 043........so steht die kiste nun mit 17" winterräder [ATTACH]76234.vB[/ATTACH][ATTACH]76233.vB[/ATTACH]
28. Oktober 201311 j @ pete und seinem verwöhnten auge: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=673748 http://www.koni.de/finder/ Front koni 044 Hint. koni 043........so steht die kiste nun mit 17" winterräder http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/129005-fahrwerksrevision-dsc00316.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/129004-fahrwerksrevision-dsc00315.jpg Originale Bremse hinten?
28. Oktober 201311 j Hallo, Kann hier jemand vllt ein paar gute Dom- und Federbeinlager empfehlen? Die knarzen bei mir. Mein Mechanico meinte, die könne man reinigen. Ist dem so? Na ja, die fallen dir beim Zerlegen auseinader. Also alles schön sauber machen, Kugeln mit reichlich fett da wieder reinsortieren und fertig! Grüße!
28. Oktober 201311 j Autor @Achim: Du bist ein Honey! :dancing2:Jetzt musst du mir nur noch verraten, welche Federn du drin hast. :D
28. Oktober 201311 j @Achim: Du bist ein Honey! :dancing2:Jetzt musst du mir nur noch verraten, welche Federn du drin hast. :D schau dir den kfz schein an............. Front koni 044 Hint. koni 043 so steht es geschrieben, für hinten sogar die farbe und wieviel windungen............so pete du honey.......lesen.....bitte bei h&r kenne ich schwarze federn mit nummer u h&r gleiches gilt für eibach hier sind sie nur blau
29. Oktober 201311 j Kann hier jemand vllt ein paar gute Dom- und Federbeinlager empfehlen? Die knarzen bei mir. Mein Mechanico meinte, die könne man reinigen. Ist dem so?Selbst wenn das geht - lohnt sich das? Sooo teuer sind die Wälzlager nun auch nicht - z.B. Sachs ab 15 €, Stützlager findest du dort auch. Und du willlst ja nicht ggf. das Federbein demnächst nochmal ausbauen müssen...?!?
29. Oktober 201311 j Jaja.... Wer lesen kann ist klar im Vorteil... und wenn nur anfänglich erwähnt, es sind auch koni stoßdämpfer verbaut, da in letzter zeit viel schund auf dem markt ist solltest du dann auch nicht am domlager sparen. ps. lass dein schrauber mal einen verstärkten blick auf die hinterachsbuchsen werfen...........
6. November 201311 j Autor Ich bin ja ausdauernd... Habe heute mit Eibach telefoniert. Die haben mir bestätigt, dass bei der Tierferlegung mit dem Pro Kit (30 mm) der Abstand bei Vorder- und Hinterachse zwischen Mitte Radnabe und Unterkante Kotflügel in beiden Fällen 350 mm beträgt. Sollte also jemals eine Keilform bestanden haben, würde diese aufgehoben. Diesem Mysterium will ich nun auf die Spur kommen! Kann mir jemand sagen, welcher Abstand bei der originalen Fahrwerksabstimmung zwischen Mitte Radnabe und Unterkante Kotflügel bei Vorder- und Hinterachse vorliegt? Gibt es da vielleicht Auskunft in irgendwelchen technischen Zeichnungen (die ich nicht besitze)? Vielen vielen Dank!
6. November 201311 j Momentan immer noch vorne hochgebockt kann ich nur hinten messen: 370 mm Endlich mal gescheite Werte mit den 350 mm. Das sieht doch nicht schlecht aus. So habe ich mir das vorgestellt. by the way: Warte immer noch auf Dämpfer und Federn.
7. November 201311 j Momentan immer noch vorne hochgebockt kann ich nur hinten messen: 370 mm Endlich mal gescheite Werte mit den 350 mm. Das sieht doch nicht schlecht aus. So habe ich mir das vorgestellt. by the way: Warte immer noch auf Dämpfer und Federn. ob das eine aussagekräftige messung ergibt, möchte ich bei einem aufgebockten wagen bezweifeln! @pete: hast du überhaupt schon jehmals einen tiefergelegten gesehen, der deinem vorstellungen entspricht? Deinem wunschkeil? ich hatte früher mal einen BMW dort war eine unterschiedliche tieferlegung (vorn tiefer) eingetragen. gemacht wurde es wegen der AHK! ich glaube "das", was du erzielen willst geht nur mit praxisnahen spielereien, ich habe bis dato noch nie ein keilförmig tiefergelegtes cab gesehen, mit viel glück stangen die in der waage, meist hingen sie aber hinten durch!(zumindest optisch) ich finde den ja sooooooo gei.. [ATTACH]76507.vB[/ATTACH]
7. November 201311 j Autor @blueperformance: Danke fürs Messen! Da es um die Differenz zwischen VA und HA geht, wäre ich um Folgeangaben ebenfalls dankbar. @majoja: Traumkeil noch nicht gesichtet. Wenn sich das mit der Nivellierung bei Tieferlegung so bewahrheitet, lasse ich es einfach. Hochbeiniger Keil ist immerhin besser als gar keiner.... Der Mensch von Eibach erwähnte auch, dass hängende Hinterteile oftmals deswegen entstehen, weil die Leute nur neue Tieferlegungsfedern kaufen, aber die alten verbrauchten Dämpfer weiter nutzen. Deswegen war er ganz angetan, als ich von den frisch eingetroffenen Bilstein B6 berichtete. Die wiederum könnten angeblich im Rahmen der Toleranz dafür sorgen, dass der tiefergelegte Wagen an der VA einen Abstand von 360 mm hätte, die Keilform also umgedreht würde(weil der Gasdruck der Dämpfer so hoch sei)! Rückwärtsfahren scheint mir dann die einzige Lösung... Ob Bilstein B6 oder B8 wäre kein Unterschied, passt beides. @all: Gibt es hierzu keine technischen Zeichnungen, die man einmal konsultieren könnte?
7. November 201311 j ich finde den ja sooooooo gei..Zweifarbig, chick! Aber irgendwie sieht das nach einer Kreuzung aus 9-2II und TT aus. Gurte im Sitz war ja erst ab 932. Hm, ob es das Ding real gibt?
7. November 201311 j Zweifarbig, chick! Aber irgendwie sieht das nach einer Kreuzung aus 9-2II und TT aus. Gurte im Sitz war ja erst ab 932. Hm, ob es das Ding real gibt? nein ich denke das teil wurde mit einem bildprogramm gebastelt......mag ihn so aber leiden ......egal
