Veröffentlicht 14. Oktober 201311 j Hallo, wie schon im Titel steht such ich grad gebrauchte Winterreifen + Felgen für meinen 1994er Saab 9000 CS. Der Code ist : 9116/328 0041 Momentan habe ich 195/65 r15 91 H Sommerreifen drauf. Hab auch schon Winterreifen im Blick mit den Maßen : Bridgestone 195/60R15 88H Laut meinen Recherchen sollten die eigentlich passen nur steht leider kein Lochmaß dazu,daher wollt ich hier lieber nochmal nachfragen bevor ich sie kaufe. Ich stell hier mal noch nen Bild dazu. http://s7.directupload.net/images/131014/temp/zu94y9st.jpg Danke.
14. Oktober 201311 j Zähle die Radbolzen-Löcher in den Felgen auf dem Bild: 5 Zähle die Radbolzen-Löcher der Felgen an Deinem Auto: 4 Delta: 1 Du brauchst 4 * 108, allerdings bitte auch mit passendem Mittenloch und passender ET.
14. Oktober 201311 j Für 1994 sind die 195/60 ... nicht mehr zugelassen. Du brauchst 195/65R15 oder 205/60R15. Die Original-Felgen sind 4-Loch-Felgen, 6x15", ET 33, 4x108, Mittenloch 65,1 mm. Es können auch Original-Alufelgen sein = 7x15", Lochkreis gleich, ET 25 (?). H-Reifen sind für den Sauger o. k., wenn Du T-Reifen nimmst, vergiss den Höchstgeschwindigkeits - Aufkleber innen nicht.
14. Oktober 201311 j Mit anderen Worten: Such Dir passende Original-Saab-Räder - mit allen anderen hast Du Umstände und/oder Probleme mit dem TÜV - (auch da gibts es einige Auswahl, aber nur die für den 9000CS sind zulässig, auch wenn einige <schmalere> vom 901 und 900CC passen würden, die für die "neuen" GM-Saabs passen nicht). Suche z.B. hier im Forum unter Suche/ Verkaufe mit oder ohne Reifen. Übrigens: Selbst die oft gescholtene Forumssuche (oben rechts) bringt für passende Räder- und Reifen- (größen) viel Lesestoff für lange Herbstabende ! Und da meine Glaskugel mir auf Grund Deiner Frage sagt, daß Du keine Betriebsanleitung zum Reinschauen hast, verlinke ich sie gleich zum 1001. Mal, sogar für 1994, zur Strafe aber nur auf englisch ! http://www.hexfiles.com/users/shan/Owners_Manual/1994_9000/1994_9000_p101.jpg
14. Oktober 201311 j Gebrauchte 9000 er Stahlfelgen gibts fast umsonst. Optisch schlechte Alus auch. Bei gebrauchten 195 65 15 dürfte die Auswahl auch rießig sein. Ich würde auch getrennt mal suchen. weezle
14. Oktober 201311 j Autor Hohoho, danke für die vielen Antworten,war also ne gute Idee hier nochmal nachzufragen. Dann werd ich mich mal nach 195/65 r15 oder 205/60R15 umschauen... Und die Betriebsanleitung hatte ich nach langer Suche hier schonmal auf Deutsch (hehe) runtergeladen. Da standen aber nur die 205/60R15 und das kam mir nich richtig vor,aber da lag ich dann wohl falsch. Und bei den Angeboten hier hatte ich natürlich auch schon geguckt,leider alles soweit weg von Berlin oder nicht für meinen schmalen Geldbeutel geeignet. Vielen Dank und Mfg Mark
14. Oktober 201311 j schau mal hier ;) http://www.saab-cars.de/verkaufe-teile/66998-stahlfelgen-6x15-von-einem-9k-bauj-94-a.html#post960354 [edit: leider nicht Deine Gegend]
14. Oktober 201311 j Autor Joa das wäre optimal,er hatte mir auch schon ne PN geschickt,nur leider zuweit weg. Viell. will ja jemand aus der Gegend vorm Winter mal nach Berlin ?
