Wo ist der Verstärker?
Hallo ich schlachte grade einen 2003 3.0 tdi mit harman und kardon anlage nun bin ich auf der suche nach dem verstärker ! Wo ist der denn verbaut oder gibt es keinen ? Dann die nächste frage ist der einbau in ein auto ohne diese anlange sehr problematisch ? Müssen kabel ect. Neu gezogen werden ?
Danke im voraus
Hallo Marcus, der Verstärker befindet sich rechts im Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung. Und der Anlage muss erst vom Auto getrennt werden, mittels Tech-2, sonst funktioniert sie nicht mehr. Ich meine mal gelesen zu haben das der Anlage so ohne weiteres nicht in ein anderes Fahrzeug passt und Kabel gezogen werden müssen. Aber da wird sich noch jemand melden. Gruß, Frank
Jein....
Lediglich das Radio muss via Tech getrennt werden.
Das Radio wird auch per Can Bus gesteuert und ist mit dem Auto verheiratet. Nachdem es geschieden ist, muss es im neuen Fahrzeug wieder angelernt werden.
Der Rest-also Verstärker und Lautsprecher funktioniert ohne anlernen. Allerdings: ein Fremdradio an die AS3 anzuknippern, bedarf eines Adapters. Durch die komischen Impedanzen, die dass original Radio rausgibt, kann der Verstärker mit Fremdradios nichts anfangen.
  • 2 Jahre später...
*ausgrab*
Ich habe ja einen Aero vor kurzem gekauft, mit einem 0815 radio verbaut, ob es jemals funktioniert hat weiß ich nicht. Der Vorbesitzer meinte aber ja. Es gibt aber kein Ton von sich und ein anderes Radio hatte ich auch schon drin-tut sich nix, funktionieren tut es aber ohne Ton. Werksmäßig war wohl ein Navi verbaut, CD-Wechsler ist im Kofferraum aber das Navi-Lesegerät fehlt, welches ja normalerweise an der Kofferraumdecke(Limousine) befestigt ist. Ein Kabel liegt da auch noch lose rum im Kofferraum.
Wie finde ich jetzt heraus was defekt ist?
Gruß SP
habe das gleiche Problem
Kabelbaum muss auf ISO umgebaut werden, habe Termin bei ACR
Kostenvoranschlag 190€ + MwSt, dann kann ich anderes Radio / Navitainer einbauen
Also ich hab schon ISO Stecker oder was meinst Du genau?
Kabelbaum ist nicht ISO konform
Muss auf ISO umgebaut werden
Das mag abhängig von der Ausbaustufe des Radios sein.
Bei externem Verstärker (AS3) kann ich mir das vorstellen.
Bei den kleineren Systemen nicht. Zumindest war bei meinem AS2 die Umrüstung auf ein Fremdradio Plug and Play...
Was für Navi war drin, Denso oder Kenwood ?
Kein Navi.
Und was wird da umgebaut für 190€?
Okay mit CAN BUS kenne ich mich nicht aus, betreibe bei mir alte Radios, aber um die anzuschließen benötigt es nicht viel, Dauerplus, schlatbarer Plus und Masse. Kann man sich doch alles schnell selbst legen oder abzweigen. Oder wird dein neues FremdRadio über die Lenkradtastatur gesteuert?
Kein Navi.
hier geht es aber um navi
Wenn du dich auskennst, guck wo die Kabel liegen
