CD-Radio aus 9-3 nachrüsten?
Hi allseits,
ich habe in meinem 94er 900 II Cabrio noch das originale Cassettenradio drin. Jetzt könnte ich ein CD-Radio aus einem 9-3 von 1999 bekommen - das müsste doch eigentlich reinpassen, oder? Sowohl von den Anschlüssen, als auch von der Größe - Armaturenbrett ist doch gleich im 900 II und 9-3 I?
LG Andy
Nö!
Schade... woran scheitert es denn? Größe oder Anschlüsse?
CAN-Bus.
Wenn ich mich nicht irre, kannst Du aber bei Clarion den Code erfragen.
Somit solltest Du das alte wieder zum Laufen bekommen.
wo steht, das das alte Radio gesperrt ist?
Moin,
Radio aus 9-3 in 900II klappt nicht. Wie oben gesagt, ist im 9-3 das Radio mittels CAN-Bus mit der zentralen Fahrzeugelektronik gekoppelt und muß -um es z.B. in einem anderen 9-3 zu verwenden- mittels Tech2 aus der Fahrzeugelektronik ausprogrammiert werden. Ansonsten ist es wertlos.
900II hat keinen CAN-Bus, deshalb ist das Radio codegeschützt. Du kannst nur ein Radio aus dem Zubehörhandel einbauen. Da gibt es hier jede Menge Infos.
Dirk
oder zusätzlich einen CD-Wechsler ans alte radio anschließen..........:tongue:
oder einen AUX Anschluss einlöten.
Aux-Anschluss habe ich angelötet, hat auch eine Weile gut funktioniert, jetzt leider nicht mehr und meine elektronischen Kenntnisse reichen nicht aus um das wieder zum Laufen zu bekommen. Radio ist nicht gesperrt, läuft auf UKW auch einwandfrei. Nur halt nicht mehr per AUX und Cassetten habe ich keine mehr. Deshalb die Hoffnung, ein CD-Radio vom 9-3 nehmen zu können. Ich könnte natürlich ein 1-Din-CD-Radio einbauen, die kosten auch nicht mehr die Welt, aber was mache ich mit dem häßlichen Loch was dann bleibt?
LG Andy
Kommt denn kein Naviceiver in doppel Din in Betracht ?
Den könntest dann mit ner Rückfahrkamera kombinieren.
LG Andy
hier schau mal bekommst du bei jeden fsh für 14 €
oder hier....das teuerste fehlt (kabel) vielleicht sogar der Key......... dann überteuerter schrott!!........:biggrin:
Woher kamst du noch mal?
Welche AUX-Lösung hast du? Die, die die Kassette mißbraucht?
[uSER=7351]@mobile-bid[/uSER] : fsh? Was bedeutet das? Gibt es das im Versandhandel?
[mention=7827]vinario[/mention]: Ist denn die Öffnung im 900 II genau so groß wie Doppel-DIN? Passen Doppel-DIN-Geräte ohne Umbau da rein, also brauche ich da nur die Adapter-Kabel auf DIN um die einzubauen?
[mention=3353]majoja02[/mention] : Danke für den Link, aber 300 Euro ist mir zu teuer, und wenn dann noch das Kabel fehlt...
LG
[mention=2503]Flemming[/mention] : ja, genau die mit der Cassette - und komme aus Düsseldorf
LG
LG
Ja, ist sie.
Falls Du dort noch einen Getränkehalter hast, muß dieser vorher raus.
Wenn es nicht Eilig ist, dann ließe sich das wohl einrichten dass man sich mal trifft. Bin nur gerade andersweitig unterwegs.
Wohl eher nicht im 902 mit Serienradio
freundlicher Saab Händler, ich glaube aber nicht, das es das Ablagefach noch gibt.
ist 1,5 Din hoch
wenn's nur um CD Wechsler geht, pasen alle Clarion mit 6 CDs, CDC635 usw.
ist 1,5 Din hoch
hier der soll noch 2 haben ,hatte vorhin mal angerufen Autohaus Etehad
halstenbek
Nö, ist nicht eilig, ist ja schon 'ne Weile defekt, da kommt es auch nicht mehr drauf an. Lieben Dank für das grundsätzliche Angebot!
halstenbek
Danke!!! Wenn sich das originale nicht mehr retten läßt, werde ich dort mal fragen ob die das Fach auch verschicken.
Hm, so was kann man doch heute selber drucken (lassen). Das wäre mal eins der wenigen Teile, wo ich mir vorstellen kann, dass man das was ordendtliches per 3D Drucker herstellen kann. Dann auch auf die eigenen Bedürfnisse angepasst (z.B. an einer Seite eine Plattform für einen Handyhalter angesetzt.
