7. Oktober 201410 j Liebe Gemeinde, hier gibt es eine Tabelle, in der verzeichnet ist, auf welche Felgengröße welche Reifengröße gezogen werden kann: http://www.reifen-pneus-online.de/gleichwertigkeit-der-reifen-ratschlaege.html Dort sind auch weitere Ratschläge aufgelistet. Unabhängig davon muss man natürlich auf die Saab-Freigaben u.a. wg. Bremsendurchmesser achten... Grüßle Coopereins
7. Oktober 201410 j Hier noch meine Sommerreifen: Semperit Speedlife 235/45 ZR 17 94 W auf Original-Saab Ronal 7,5*17 H2 ET 49 Felgen. Waren mal mit Testsieger, nun noch oberes Drittel, sind aber drauf und fahren gut, halten lange und brauchen wenig Sprit (oder liegt es an meiner verhaltenen Fahrweise? ;-) Grüßle Coopereins
7. Oktober 201410 j Tabelle, in der verzeichnet ist, auf welche Felgengröße welche Reifengröße gezogen werden kann: http://www.reifen-pneus-online.de/gleichwertigkeit-der-reifen-ratschlaege.html Coopereins gleich damit in die Knowledge-Base !!!
8. Oktober 201410 j 15 Zoll gehen auf unserem Aero nicht. (Bremsscheibendurchmesser).Stimmt, da hab ich mit meinem Modell Glück, dass da noch die 15er draufpassen.
8. Oktober 201410 j 195 auf 16"Felgen beim 9-5 ? Ich glaube daraus wird nix.... müsste sowas wie 195/60 R16 XL sein, und das wirst Du nicht eingetragen bekommen. auf den 16ern müsste 205/55 R16 zulässig sein, je nach Achlast brauchst Du die XL (94er TL) Ausführung (ab 1230kg). Als Sommer hast Du uU 215/55 R16 oder sogar 22t/50 R16. 205 dürfte in 16" das schmalste sein. Sonst musst du auf 195/65R15 gehen.
21. November 201410 j Zum Lastindex habe ich noch eine Frage: Ok, fahre zwar nen Kombi, aber die ALU26 vertragen eine Last von 575kg - mit 4 multipliziert ist man bei 2300kg und mehr darf der 9-5 ohnehin nicht auf die Wage bringen. Reichen dann nicht auch Reifen mit einem Lastindex von 89 (=580kg)? Möchte nämlich ungern unnötiges Geld für die 94er ausgeben, wenn Lastindex 91 vollkommen reicht.
21. November 201410 j Zum Lastindex habe ich noch eine Frage: Ok, fahre zwar nen Kombi, aber die ALU26 vertragen eine Last von 575kg - mit 4 multipliziert ist man bei 2300kg und mehr darf der 9-5 ohnehin nicht auf die Wage bringen. Reichen dann nicht auch Reifen mit einem Lastindex von 89 (=580kg)? Möchte nämlich ungern unnötiges Geld für die 94er ausgeben, wenn Lastindex 91 vollkommen reicht. Dazu: http://www.saab-cars.de/threads/traglast-winter-sommer-unterschiedlich.25120/ Kurzform: Ab Facelift hat Saab den höheren Lastindex vorgeschrieben. Da kommst du nicht drumrum.
21. November 201410 j Dazu: http://www.saab-cars.de/threads/traglast-winter-sommer-unterschiedlich.25120/ Kurzform: Ab Facelift hat Saab den höheren Lastindex vorgeschrieben. Da kommst du nicht drumrum. Nun, gerade diese verkürzte Form ist eben nicht richtig - der erforderliche Lastindex kann/muss berechnet werden. Marbo hatte es damals auf den Punkt gebracht: Es ist eigentlich nicht wichtig, welcher LI in den Papieren steht. Der aktuell notwendige LI bemißt sich nach den Achslasten und der Geschwindigkeit. Zu den Abschlägen: Reifentragfähigkeiten Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis 240 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear abnehmend zu ermitteln. Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis 270 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear abnehmend zu ermitteln. Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 270 bis 300 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 270 km/h bis 85% bei 300 km/h linear abnehmend zu ermitteln. Gruß, HCrumb
27. November 201410 j Danke, ich hab gleich nochmal nach "tragfähigkeit reifen abschläge" gegoogelt. Auf motor-talk findet sich ein pdf von der BRV, in dem sich die von Marbo geschriebenen Werte wiederfinden lassen. Nach diesem gelten die Abschläge wohl nur für Reifen ab Kategorie V und schneller, also erst ab Geschwindigkeitsklasse 210km/h. Da ich ohnehin nicht so schnell (im Winter) unterwegs bin, halbiere ich schlichtweg jeweils die max. Achslast und demnach - und auch weil meine Alu26 statisch eh nur 575kg Last aushalten - sollten dann 91er Reifen reichen. Oder übersehe ich irgendwelche Argumente, weswegen man sich UNBEDINGT die deutlich teureren 94er kaufen sollte? PS Ach ja, in der StVZO hab ich auch keine weiterbringenden Angaben gefunden und in den Fahrzeugspapieren steht zum Lastindex bei M+S-Reifen auch nix, nur die Größe(n). Die im pdf-Dokument verlinkte Eu-Richtlinie verrät leider auch nicht mehr oder ich finde den entsprechenden Anhang schlichtweg nicht *paragraphendeutsch, arrggg* Bearbeitet 27. November 201410 j von el-se
28. November 201410 j Tu Dir nen Gefallen und kauf lieber die teureren Reifen. Ich hatte mir letztes Jahr für den Winter statt Contis in 94V die billigeren Bridgestones in 94v geholt (in 225/45/17). Nach 1000km hab ich die Bridgestones runtergeworfen und Contis gekauft, 9-5er Kombi ist ein schweres auto und braucht dringend einen guten Reifen (Sommers wie Winters). Die wabbeligen Bridgestones führten zu einem Fahrverhalten das ich so nur von überladenen Sprintern bei 180km/h aufwärts kenne !!!! (und das schon bei Tempi ab 140km/h herum) Falls du aber auf Abenteuer stehst, oder aber im Winter nur mit max 120km/h durch die Gegend junkelst, dann isst es wohl letzlich egal was du kaufst - aber vergiss dabei nicht: es sind die Reifen die mit der Strasse Kontakt haben und doch etwas mehr darüber entscheiden, was und wie es Dein Auto anstellt.........
28. November 201410 j Zu den Felgen kann ich dir die Amerikanischen 17" 5-Spoke mit der Artikelnummer 400132593 für den Sommer empfehlen. Die sind nicht so schlicht wie die Alu52 aber auch nicht so pimp my ride mäßig
28. November 201410 j Bin gestern bei meinem Saab-Meister gewesen. Der meinte, dass ich sowohl 91 als auch 94er fahren könnte. Erschrocken war er selbst, wie viel teurer die 94er im Vergleich zu den 91ern sind. [mention=2749]fuchs[/mention]: Stehe total auf 3-spokes - 5-spoke fahren alle ;-) - und hab mir jetzt 4 Sätze Alu26 zugelegt.
29. November 201410 j Hallo zusammen, habt Ihr Tipps für schöne 16 Zoll Felgen? ich habe einen 9-5 Aero 184KW mit 17 Zoll Sommerfelgen, würde aber im Winter lieber 16 Zoll fahren. Ich habe leider bisher nix gefunden was saabmäßig aussieht. vielen Dank!
29. November 201410 j Hallo zusammen, habt Ihr Tipps für schöne 16 Zoll Felgen? ich habe einen 9-5 Aero 184KW mit 17 Zoll Sommerfelgen, würde aber im Winter lieber 16 Zoll fahren. Ich habe leider bisher nix gefunden was saabmäßig aussieht. vielen Dank! schonmal hier geguckt? : http://www.saab-cars.de/threads/uebersicht-saabfelgen.48751/
30. November 201410 j [mention=8944]alessi[/mention]: hast ne PN :) Bearbeitet 30. November 201410 j von el-se
14. Dezember 201410 j hab mir mal die Seite von Fuchs 9-5 angeschaut bekommt man diese Felgen eigentlich noch irgendwo zu kaufen? Alu 28 3-Spoke http://saabarchive.net/index.php/w/wg/wheels/alu28 gruß
14. Dezember 201410 j hab mir mal die Seite von Fuchs 9-5 angeschaut bekommt man diese Felgen eigentlich noch irgendwo zu kaufen? Alu 28 3-Spoke http://saabarchive.net/index.php/w/wg/wheels/alu28 gruß http://www.befr.ebay.be/itm/Original-SAAB-9-3-9-5-Alufelgen-Felgen-Alurader-ALU-28-Teilenummer-400106589-/171434639174
14. Dezember 201410 j http://www.befr.ebay.be/itm/Original-SAAB-9-3-9-5-Alufelgen-Felgen-Alurader-ALU-28-Teilenummer-400106589-/171434639174 Na da hast du aber direkt den "richtigen" Verkäufer ausgewählt. Es sollten nur seriöse Verkäufer empfohlen werden und nicht solche Foren bekannten schwarzen Schafe...
14. Dezember 201410 j Oder um es etwas klarer zu formulieren - der o.g. Anbieter tritt nach außen immer als Privatveräufer auf um Gewährleistungen oder Umtauschrecht zu umgehen ( so auch in der verlinkten Anzeige - retours refusés ), macht hier ständig Werbung in eigener Sache, bietet Hilfestellung per Unterhaltung - so läßt sich der Teileverkauf leichter anbahnen, vom Umgangston - dieses Forum besteht nach seiner Einschätzung zum überwiegenden Teil nur aus Hartz 4 - Empfängern, mal ganz zu schweigen. Das ganz große Beinkleid - auch als dicke Hose bekannt...
14. Dezember 201410 j hab mir mal die Seite von Fuchs 9-5 angeschaut bekommt man diese Felgen eigentlich noch irgendwo zu kaufen? Alu 28 3-Spoke http://saabarchive.net/index.php/w/wg/wheels/alu28 gruß Die Felgen werden immer mal wieder auf Ebay, Marktplaats, usw. angeboten, da solltest Du mit etwas Geduld fündig werden. Erfolgreiche Jagd!
14. Dezember 201410 j Ich werde am Ball bleiben. :) Leider letztes ein Angebot auf EBay verpasst . Gruß
18. Dezember 201410 j Hab mir für meinen Kombi die Alu 48 gekauft. Bin so ein bisschen am Zweifeln ob das ein Fehler war. Hab so'n bisschen das Gefühl die sehen aus wie Radkappen. Hoffe in live sieht das gut aus. Waren recht günstig und das war das Kaufargument. Ich lass mich überraschen
18. Dezember 201410 j Hab mir für meinen Kombi die Alu 48 gekauft. Bin so ein bisschen am Zweifeln ob das ein Fehler war. Hab so'n bisschen das Gefühl die sehen aus wie Radkappen. Hoffe in live sieht das gut aus. Waren recht günstig und das war das Kaufargument. Ich lass mich überraschen Die sind Serienmäßig auf dem 9-5 Vector gewesen also so schlecht können die nicht sein
18. Dezember 201410 j Hab mir für meinen Kombi die Alu 48 gekauft. Bin so ein bisschen am Zweifeln ob das ein Fehler war. Hab so'n bisschen das Gefühl die sehen aus wie Radkappen. Hoffe in live sieht das gut aus. Waren recht günstig und das war das Kaufargument. Ich lass mich überraschen Schöne Felge auf/ für den 9-5…… Gruß, Thomas
18. Dezember 201410 j Sehen auf dem 9-5 doch gut aus finde ich . Hauptsache Original .... Bearbeitet 18. Dezember 201410 j von saabist0611
