Veröffentlicht 14. Oktober 201410 j Weiß jemand ob das Fahrwerk von Limosine und Kombi Identisch ist?Die Auspuffanlage scheint es ja zu sein,aber das Fahrwerk?Danke.
14. Oktober 201410 j Wie gesagt, außer Federn und Dämpfern wüsste und finde ich da nichts, was unterschiedlich wäre.
14. Oktober 201410 j Identisch im Wortsinn sind die nicht, als ich meins damals bestellt habe kam direkt nach dem Modelljahr die Frage: Limousine oder Kombi? Ob sich eins für die Limo im Kombi rein mechanisch verbauen ließe - keine Ahnung
14. Oktober 201410 j Ich hatte das so von der Buchsensuche für die HA so in Erinnerung, und ich hab jetzt aber auch nochmal das EPC durchstöbert: einzig beim vorderen Stabi und seinen Lagern wird zwischen 4D und 5D unterschieden, dann aber doch jweils die gleiche Teile-Nr. genannt . Vielleicht hab ich ja aber auch noch was übersehen? Bearbeitet 14. Oktober 201410 j von patapaya
14. Oktober 201410 j Autor Um Federn und Dämpfer geht es mir ja.Könnte evtl.eins bekommen,der Anbieter weiß aber nicht ob es von einem Kombi war.
14. Oktober 201410 j Oh ja - das hatte ich aber oben in #2 ja schon geschrieben, selbstverständlich sind die unterschiedlich. Das EPC führt für Limo und Kombi HA z.B. je 4 verschiedene Dämpfer und 5 bzw. 6 unterschiedliche Federn auf. Bearbeitet 14. Oktober 201410 j von patapaya
15. Oktober 201410 j Autor Das ist aber Kacke.Danke.Vielleicht erinnert er sich ja noch wovon das Fahrwerk ist.
16. Oktober 201410 j Damit kann ich dienen: Sachs-Nummer: 82 4904 553 696 Saab-Nr.: 52 34 208 Das ist die Nummer des vorderen Federbeins. Die Teile vorne sind bei Limo und Kombi identisch. Bei der Hinterachse gibt es Unterschiede bei Dämpfer und Feder (ich würde annehmen, beim Kombi härter als bei der Limo). Schau mal nach den Federn, dort sollte ein buntes Fähnchen dran sein, auf dem auch eine Nummer steht. Damit könnten wir weiterkommen.
17. Oktober 201410 j Auch da sind, wie Sven schrieb, Farbcodes an den Federn und Dämpfer, die du dir sagen lassen solltest. Bearbeitet 17. Oktober 201410 j von patapaya
18. Oktober 201410 j Die erste Nummer kennt mein EPC nicht, die zweite ist die Feder HA, 2002-2005, 4D, CODE=DY weiß/blau Sportfahrgestell
18. Oktober 201410 j Autor Heißt dann im Klartext wohl,das es bei mir nicht paßt.Schade,wäre zu schön gewesen.Danke für Eure Hilfe.
19. Oktober 201410 j Hm, passen sicher schon, aber du hättest wahrscheinlich eine weichere Feder-/Dämpfer-Kombination, die bei voller Zuladung des Kombi Probleme machen dürfte. Mal von der Zulässigkeit abgesehen. Für mich wäre es keine Option.
