November 22, 201410 j morgen werd ich mit meinem Nachbarn mnochmal hinten links die bremsgeschichte ansehen, in dem zusammenhang schauen wir uns mal die ölmessschließe an. dann schreib ich nochmal. Nee, kümmer dich erst mal um das "Klopfen / Schlagen" bevor du Geld in irgendwelche Aktionen versenkst! Kopf hoch, wird schon gut gehen.
November 22, 201410 j habe den Wagen ja erst seit Ende august und der Vorbesitzer - Zwischen-"Besitzer" - also nicht der Arzt aus Bayreuth sagte mir, er hätte grad erst Ölwechsel gemacht. Hab noch nicht kontrolliert.. wenn ich das sid1 drin hab, sagt er mir auch nix - bzw. hat mir seinerzeit - am anfang nichts gesagt. Nur damit ich es richtig verstehe, Du hast den Wagen im August gekauft und bislang noch nicht nach dem Ölstand geschaut?
November 22, 201410 j Pflege bzw. "gute Hände" bezweifel ich hier etwas. Poly-Riemen wäre bei 110tkm im Zuge der großen Inspektion dran gewesen und wäre dann wieder bei 220.000km dran. Wenn Du jetzt "erst" bei 204tkm bist und schon rein aus optischen Gründen starke Zweifel an der Lebensfähigkeit hast, klingt das für mich erstmal komisch. Wenn der Poly Riemen nämlich schon scheiße aussieht, würde ich ihn sofort wechseln. Meist bricht ja eine der Rollen, der Riemen reißt nur sehr selten.
November 22, 201410 j Öh..... nö, hat nix mit der Motorisierung zu tun! Dein SID ist nämlich grundsätzlich mal dumm, es zeigt nur das an was die Steuergeräte und Sensoren zu sagen haben..... Wenn da steht Ölstand prüfen, dann wahrscheinlich nicht ohne Grund. Komisch nur das, daß Ölkännchen nicht leuchtet.Vertue ich mich jetzt? Öldruckschalter => Ölwarnlampe im Hautpinstrument, Ölpegel (und andere Pegel) im SID. Allerdings haben doch die Benziner normalerweise keine Pegelsensoren, die kenne ich nur beim Diesel. Lässt sich beim 9-5 das SID nicht auch umprogrammieren (mit Tech2) zwischen den verschiedenen Antriebsvarianten?!
November 22, 201410 j Es bleibt natürlich ein Blick in die Glaskugel, aber ich vermute eher in Richtung Pleuellager als ein Schaden an der Kette. Pleuellager glaube ich nicht, da müsste die hörbare "Hackfrequenz" aus dem Soundfile deutlich höher sein. Wenn es das wäre, müssten das bei ca. 800Upm Leerlauf also ca.13 Umdrehungen pro Sekunde sein. Also deutlich höher als das, was man da hört. Außerdem würde man den Pleuellagerschaden nicht erst nach 45sec. hören, sondern sofort nach dem Motorstart. Ich glaube eher an die Steuerkette, das kommt von der Umlaufgeschwindigkeit am nächsten hin. [mention=3826]Rookie_BS[/mention]: Nimm doch mal die Zylinderkopfhaube ab (ist keine große Sache, schnell erledigt, da brauchst du nicht mal den Dorfschmied oder Nachbarn) und kontrollier das Spiel der Kette. Wie weit kannst du denn die Kette anheben bzw. hinunter drücken? Und schau mal in der Haube die Gleitschiene genau an und stell mal ein Bild davon hier ein. Auch Bilder von den Zahnrädern und der Steuerkette wären interessant.
November 22, 201410 j Aber warum sollte man die Steuerkette erst nach der Zeit hören? Es bleibt, wie ich schon schrieb, ein Blick in die Glaskugel. Ein Blick in den Motor von oben und von unten kann sicher nicht schaden. Alle anderen Arbeiten ( und Investitionen ) würde ich zunächst stoppen und erst die Symptome am Motoer klären.
November 23, 201410 j Aber warum sollte man die Steuerkette erst nach der Zeit hören? Vielleicht, weil das Öl im kalten Zustand zunächst recht zäh ist und dann dünnflüssiger wird? Aber du hast recht mit der Glaskugel, ist alles nur Spekulation. Und wenn ich länger drüber nachdenke, könnte es doch auch ein Pleuellagerschaden sein. Denn beim 4-Takter muss ich die Frequenz ja noch halbieren, um auf die "Schlagfrequenz" zu kommen, und dann käme das akustisch doch noch hin. Bin auch deiner Meinung, dieses auffällige Motorgeräusch muss als allererstes geklärt werden. So würde ich jedenfalls keinen Meter mehr fahren, könnte recht schnell zu eine "Zwangsbelüftung" im Motorblock führen und das wäre dann für den Motor das endgültige Aus.
November 23, 201410 j Vertue ich mich jetzt? Öldruckschalter => Ölwarnlampe im Hautpinstrument, Ölpegel (und andere Pegel) im SID. Allerdings haben doch die Benziner normalerweise keine Pegelsensoren, die kenne ich nur beim Diesel. Lässt sich beim 9-5 das SID nicht auch umprogrammieren (mit Tech2) zwischen den verschiedenen Antriebsvarianten?! Ja, Flemming hat Recht! Mein Fehler. Aber sollte bei einem Pleulagerschaden der sich schon so laut bemerkbar macht nicht zwangsläufig der Öldruck in den Keller gehen und die Warnlampe angehen? Mach es wie empfohlen, nimm den Ventildeckel runter und Berichte. Gruß Henning
November 23, 201410 j Autor Hallo und nochmals danke für die weiteren Überlegungen. https://www.dropbox.com/s/ng7cz9oe9r11xdp/20141123_150911.jpg?dl=0 Kette ist nach Nachbars-Meinung nicht mehr die erste sondern wurde schon gewechselt. Spannung ist auch ok, kein großes Spiel. Er schließt aus, dass die das Problem ist und empfiehlt mir auch die Werkstatt
November 24, 201410 j Autor Guten Abend zusammen, Werkstatt-Termin ist leider erst am Freitag morgen. Dann mal schauen, was der "Profi" sagt. Halte euch auf dem Laufenden.
November 24, 201410 j Vielleicht ist es auch etwas ganz banales. Bei mir war das Lager unter dem Alubügel kaputt. Hier schlugen unter bestimmten Bedingungen die innenliegenden Metallteile aufeinander. Der Motor konnte nicht mehr richtig gedämpft werden und vibrierte. Das klang ähnlich deinem Geräusch.
November 24, 201410 j Hallo Rookie_BS, frag mal in den Gemeinschaften unter IG Braunschweig nach Werkstätten in und um Braunschweig, aber wie ich nun sehe hast Du ja schon eine.... In und um Hannover hätte ich zwei, einmal AHlem und einmal Gehrden. Da geht mein Prof mit seinem 901 Cabrio auch immer hin... Grüßle Coopereins
November 24, 201410 j ... wenn Du den Wagen länger fahren willst kommst Du um einen kompetenten Schrauber nicht herum, es sei denn Du schraubst selbst. Das Auto in Hände von Leuten zu geben, die mit Saab nicht so viel am Hut haben kann unglücklich ausgehen. Bei dem Auto werden noch mehr Reparaturen auf Dich zukommen, alles andere ist Irrglaube, dafür hast Du viel Auto für`s Geld und wenig Wertverlust. Schönen Gruss! Matthias
November 24, 201410 j Autor Ich hatte alle anderen Saabs immer bei Schwerdtfeger .. das ist schon m.e.n. DIE anlaufstelle in BS. Ists denn bei nem 9-5 trotz der opeltechnik so, dass man in jedem fall einen Saabspezi braucht?
November 24, 201410 j ... ( opel technick ) was steht auf dein Motor? Opel? Im Ernst ein 9-5 Aero hat "nix" mit Opel- Technick zu tun. ( was genau GM Teile sind sieht man ja, aber mit der motortechnick nicht, soweit ich weiss) Die 9-3 er Reihe ist da eher "betroffen" Kann das klackern nicht von der unteren Kette sein?!? Bearbeitet November 24, 201410 j von Ivan26
November 25, 201410 j Autor Hallo Rookie_BS, frag mal in den Gemeinschaften unter IG Braunschweig nach Werkstätten in und um Braunschweig, aber wie ich nun sehe hast Du ja schon eine.... In und um Hannover hätte ich zwei, einmal AHlem und einmal Gehrden. Da geht mein Prof mit seinem 901 Cabrio auch immer hin... Grüßle Coopereins Hallo Cooper, danke für den Tipp - ich hatte seinerzeit mal in Neustadt am Rübengebirge von K&K-Autotechnik (Stefan Karpinsik) einen 9000er Aero gekauft ... das ist zur Zeit übrigens mein Ersatz-Auto ;-)) Und Stefan hatte mir am 900er den Krümmer geschweißt. Also auch eine der "ersten Adressen" aber eine ziemliche Eierei bis dahin - v.a. zur Zeit, wo ich den Wagen besser nicht weiter bewege.
Dezember 19, 201410 j gibt es denn was neues über dein auto oder hast du dir 5 liter sprit und ein feuerzeug gekauft ? gruss marcus
Dezember 19, 201410 j hat sicher den Weg in die Werkstatt nicht überlebt... Der klingt ja so böse... Nicht nur das Klopfen sondern auch der Rest
Dezember 19, 201410 j er war ja bei mir und ich sagte zu ihm pleul lager kontrollieren und ölwanne saubermachen ( nach dem ich 1,5 liter öl nachgefüllt hatte ) war das Geräusch auch besser aber nicht weg, er wollte es machen lassen aber bis jetzt keine Antwort !
Dezember 20, 201410 j Autor Ich hab mich tatsächlich noch nicht gekümmert - life goes on. Werde einen Versuch noch bei BS Motorinstandsetzung probieren...
Dezember 20, 201410 j und ich dachte schon du sprichst von dir selber in der dritten Person. Wegen dem BS im Nik.
