Moin!
Bei meinem 9-3I 150 LPT mit manuellem Getriebe wird es Zeit für einen Getriebeölwechsel. Empfohlen wird ja oft das originale GM-Öl mit MTF0063. Leider finde ich keine Quelle bei der man es noch bekommt. Gibt es adäquate Ersatz-Empfehlungen?
Beste Grüße
velocity
Ist ein GM Produkt, sollte man bei jeder Opel-Vertretung bekommen. Bei Saab natürlich auch.
Von LM das GL5 kannst du auch rein machen , fahre das auch !
Ist nur die Frage, ob man dann umölt oder einfach nur einmal ablässt und wieder befüllt. Da nicht 100% sicher war, was drin war (vermutlich eine Mischung) hab ich beim Kupplungstausch das Öl gewechselt. Da kann man das ausgebaute Getriebe gut leer laufen lassen.
Gab es tatsächlich beim Opel-Händer :) 13,50€/l. Danke
