Dezember 21, 20186 j Habe das Problem auch beim rechten Spiegel, tritt allerdings nur sehr sporadisch auf. In 90% klappen die Spiegel richtig zurück. Kann es da ggf. irgendwo einen Wackler geben, oder hat dann das Steuergerät auch definitiv einen Schuss? Wenn die Mechanik ok ist ist es das Steuergerät …… Gruß, Thomas
Dezember 21, 20186 j Habe das Problem auch beim rechten Spiegel, tritt allerdings nur sehr sporadisch auf. In 90% klappen die Spiegel richtig zurück. Kann es da ggf. irgendwo einen Wackler geben, oder hat dann das Steuergerät auch definitiv einen Schuss? beim '06er CV gingen von jetzt auf gleich weder das Spiegel einklappen, noch die glassverstellung --> neues Steuergerät, alles gut am '08 SC versagte die Komfortschließung des Fensters --> neues Steuergerät, alles gut
Dezember 22, 20186 j Nein……und wenn ich mich nicht sehr vertue sitzt die Dichtung auch nicht richtig …… Gruß, Thomas
Dezember 22, 20186 j [ATTACH=full]154505[/ATTACH] Ist es normal das sich dort das Wasser sammelt? https://www.saab-cars.de/threads/9-3-cabrio-baujahr-2005-verdeck-undicht.65057/#post-1262786 Gruß, Thomas
Dezember 22, 20186 j Das Gefühl habe ich leider auch... Sieht genauso aus wie auf den Bildern vom Thread den du mir gelinkt hast... aber eine Lösung gab's wohl noch nicht :-( Werd im nächsten Jahr mal die A-Säule demontieren und mir das ganze genauer ansehen, in der Zwischenzeit hoffe ich das es nicht so viel regnet
Dezember 22, 20186 j Du meinst die Scheibe von der Fahrertür, meinst du etwa dadurch tritt das Wasser ins Auto?
Dezember 23, 20186 j Moin, möglich Deine Dichtung sieht ziemlich verdreht aus. Der Ablaufkanal/Loch weist zu weit nach außen. So wie auf dem Bild läuft es doch bestimmt die Scheibe runter? Ich mache mal nachher nen Bild von meiner Dichtung.
Dezember 25, 20186 j Das wäre super wenn ich mal vergleichsbilder hätte, habe das Problem auf beiden Seiten wobei die Fahrerseite extremer ist und da tatsächlich das Wasser an der Innenseite der Scheibe runter läuft
Dezember 28, 20186 j Hallo liebe Gemeinde, Mein Ersatzschlüssel funktioniert nicht mehr. Ich habe aus dem Bucht ein günstiger Gebrauchter gekauft. Ich habe viele Schlüsselmacher gefragt, sie sagten, dass sie ihn nicht programmieren können und könnten nicht weiterhelfen. - Wer kann den Schlüssel programmieren? - Braucht der Programmierer das Auto oder reicht nur die Code aus? - Was würde die Programmierung kosten? Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Dezember 28, 20186 j 1tens Werkstätten mit Tech2 2tens Ja er braucht das Auto 3tens hängt von der Werkstatt ab (Regelfalls Trinkgeldkasse oder 35€-50€) Der gebrauchte Schlüssel wird aber sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, den gebrauchten den ich mal aus der Bucht hatte, konnte der Mechaniker nicht mit Tech2 verheiraten. Also neuen holen, dann bist du safe
Dezember 28, 20186 j Hallo, mein Fahrersitz ist nicht mehr der beste und würde eine Aufarbeitung gebrauchen. Das Leder ist auf einer größeren Stelle durchgescheuert, hat noch zwei, drei kleiner Beschädigungen und die Sitzheizung funktioniert nicht mehr. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einen gebrauchten Sitz (gleiche Farbe) zu bekommen. Muss beim Umbau des Sitzes der Seitenairbag mit TECH2 verheiratet werden? Oder ist es nur Plug'n Play. Ich muss dazu sagen, dass der Sitz aus einem BJ2005 ist und ich ein MJ2007 (Innenraumfacelift) habe. Grüße, Martin Bearbeitet Dezember 28, 20186 j von Winckler
Dezember 29, 20186 j Was ich ganz interessant fände wäre zu wissen ob die Außenspiegel von einem Sportcombi auch auf das Cabrio passen?
Dezember 29, 20186 j Was ich ganz interessant fände wäre zu wissen ob die Außenspiegel von einem Sportcombi auch auf das Cabrio passen? Nein…… Gruß, Thomas
Dezember 29, 20186 j Saab 9-3 ii Sportlimo von 2003 Lenkradschloss defekt meldung... Neues Zündschloss ist bestellt, wie bekomme ich das alte raus? Ja ich weiß die Schlüssel müssen dann neu angelernt werden.
Dezember 29, 20186 j Saab 9-3 ii Sportlimo von 2003 Lenkradschloss defekt meldung... Neues Zündschloss ist bestellt, wie bekomme ich das alte raus? Ja ich weiß die Schlüssel müssen dann neu angelernt werden. Ich schicke Dir etwas dazu…… Gruß, Thomas
Dezember 29, 20186 j Von wo kommt der Arbeitsstrom des Abblendlichts? Wird das eventuell geregelt? Sind Probleme mit zu niedriger oder zu hoher Spannung bekannt?
Dezember 29, 20186 j Kurze Frage: Nächstes Jahr werde ich das Öl in der Servo wechseln, da erstens zu wenig und zweitens bestimmt nicht mehr gut nach 14Jahren. Gibts da eine bestimmte Marke die ich bevorzugen sollte, oder ist Hersteller wie LiquiMoly mit Servolenkungsöl passabel? Nehem auch gerne Teilenummer entegenen oder links zum passenden Öl :) Danke
Dezember 29, 20186 j Laut WIS sollte es die Nummer 93 160 548 haben. Ich hab einfach das von febi bilstein genommen: https://www.amazon.de/febi-bilstein-06161-Zentralhydraulik-Niveauregulierung/dp/B006CUYHG0 Hier nochmal für 9,99€: https://www.bandel-online.de/KFZ-ZUBEHoeR/999/L_1L_FEBI_BILSTEIN_06161_ZENTRALHYDRAULIKoeL_SERVOoeL_GRueN_synthetisch_VW__i41_107629_0.htm?gclid=EAIaIQobChMIke6q9YLG3wIVqRbTCh1DKQ2SEAkYAiABEgKAA_D_BwE
Januar 3, 20196 j Moin, möglich Deine Dichtung sieht ziemlich verdreht aus. Der Ablaufkanal/Loch weist zu weit nach außen. So wie auf dem Bild läuft es doch bestimmt die Scheibe runter? Ich mache mal nachher nen Bild von meiner Dichtung. Hast du mal ein Bild gemacht? Der Ablauf wurde von mir nochmal geprüft, es läuft grade bei Regen ein Tropfen an der Scheibe runter, war aber nur der eine grade... Ansonsten sammelt sich das Wasser in der Kule wo das Dach aufliegt wenn es geschlossen ist und tropft dann fleißig. Auf den beiden Fotos seht ihr einen längschnitt, für die die ein trockenes Dach haben, sieht das bei euch auch so aus? PS. Kam nach 2 Wochen Urlaub wieder zuhause an, alle Handtücher klitschnass im Fahrerraum und im Kofferraum leichte Bildung von Schimmel, weil das Fahrzeug dauerhaft nass war. Sauber machen kein Problem, aber das nasse übel muss bekämpft werden
Januar 6, 20196 j Ich möchte meine neu gebrauchte 17 Zoll Original Alufelgen (Alu45 5-Spoke) mit Winterreifen benutzen. Leider fehlen mir Schrauben. Ich finde im Bucht unterschiedliche Längen wie M12 x 1,5 (22-28) mm. Welche Längen benötige ich? Vielen Dank vorab für die Hilfe.
