Scheibenwaschanlage ohne Funktion - Pumpe?
Guten Morgen,
bei diesem Wetter natürlich ein Ärgernis. Nachdem ich die Suche bereits bemüht habe, bleibt eine Frage offen: Versorgt die Pumpe am Wischwassertank sowohl die Düsen für die Windschutzscheibe als auch die Scheinwerferdüsen?
Letztere funktionieren offensichtlich; bei den (vergeblichen) Versuchen, die Windschutzscheibe zu besprühen, haben die Scheinwerferdüsen den gesamten Waschwassertank geleert.
Schlußfolgerung meinerseits: Wenn die Scheinwerferdüsen funktionieren, die Düsen an der Scheibe aber nicht, dann muß - eine Pumpe für beides vorausgesetzt - ein Schlauch kaputt sein? Kommt man da selbst einigermaßen hin? Habe leider keinen Platz, das halbe Auto zu zerlegen...
Schau erst mal ob die Düsen nicht verstopft sind.
Bei geöffneter Motorhaube siehst Du die Schläuche . Einfach mal kurz ausstecken und schauen ob Wasser
ankommt.
Wenn nicht, verfolge die Schläuche.....
weezle
WSS und Scheinwerfer werden eigentlich von der gleichen Pumpe bedient.
Bestimmt ist der Schlauch im Aquarium abgerutscht...
Die Haube öffnen, ein Helfer betätigt die Waschanlage, dann sieht man schon wo das Wasser hingeht. Wenn man nichts sieht muß man, wie schon angedeutet, den Deckel zum Wasserkasten öffnen und den Schlauch verfolgen. 2-und 3-Wegeventile sind auch eine beliebte Fehlerquelle, wenn man jetzt noch nichts gefunden hat muß die Radhausschale rechts vorne heraus und diese Ventile überrprüft werden. (Helfer zieht wieder am Hebel.)
Hmpf, danke, bei meinem Glück steht sicher der ganze Wischerkasten unter Wasser... ;-)
Ach was, der Kasten hat doch Abläufe (könnte man allerdings mal auf Durchgängigkeit überprüfen, sieht man am besten von unten, solche periskopförmigen Gummirüssel mit Kläppchen davor...)
2-und 3-Wegeventile sind auch eine beliebte Fehlerquelle, wenn man jetzt noch nichts gefunden hat muß die Radhausschale rechts vorne heraus.
Geht einfacher und man kommt auch besser ran, wenn man die rechte Bodenabdeckung entfernt - sofern die äußeren Schrauben nicht festgerostet sind...:biggrin:
Ist aber eine gute Gelegenheit, diese mal wieder gängig zu machen und/oder gleich durch Blechschrauben zu ersetzen.
