Veröffentlicht 24. März 201510 j Mein 9 K ging mit dem Ei nicht mehr auf - wohl Batterien leer - gewechselt - gedrückt und jetzt leuchtet die grüne Diode dauerhaft, aber auf und zu geht immer noch nicht - jemand eine Idee ?
24. März 201510 j Autor Gemacht wie besprochen - zwar leuchtet nicht mehr dauerhaft grün, aber das Auto geht nur mit dem "Reserveei" auf...
24. März 201510 j Sicher, dass die Batterien gut sind? Ein Dauerleuchten macht das auch, wenn die Batterie nicht mehr gut ist.
24. März 201510 j Autor Muss ich mal mein Messgerät suchen - Batterien waren aber noch OVP, liegen allerdings schon eine Weile...
24. März 201510 j Muss ich mal mein Messgerät suchen - Batterien waren aber noch OVP, liegen allerdings schon eine Weile... Kenne ich. OVP Batterien, die nichts mehr drauf haben. Am Besten messen, während Du die Taste drückst (unter Belastung). Wenn dann die Spannung in die Knie geht..... Ansonsten kann es auch der Microschalter auf der Platine sein...
24. März 201510 j Was man mit den Dingern doch für Spass haben kann... Kann ich bestätigen - Dauerlicht bei schwachen Batterien. Ich hatte mal einen 10er Pack Duracell "günstig" im Internet Versandhandel erstanden. Trotz "haltbar bis 2016" hatten die allesamt zu wenig "Power". Damit kommt man bei der Fehlersuche ganz schön ins Grübeln... Einfach mal frische Batterien aus dem Supermarkt probieren.
26. März 201510 j In solchen Fällen würde ich zur Eingrenzung einfach erst einmal die Batterien zw. den beiden Eiern tauschen, wenn gerade kein Multimeter zur Hand ist. Aber ok, ist ja nun gelöst.
