Gibt es eine Tabelle aller im 9000 verwendeten Getriebe?
Hallo Forum, über die Suche habe ich nur einen toten Link gefunden.
Ich suche eine Übersicht über die im 9000 verbauten Schaltgetriebe, idealerweise mit Angabe der Übersetzungen und Hinweisen zur Kompatibilität.
Gibt`s sowas? Ich finde nur Getriebecodes ohne nähere Infos.
Danke und Grüße
Ralf
Schon mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut?
Nö, ich habe nur die Doityourself-Version von Saab.
Aber inzwischen bin ich weiter, GenuineSaab bietet ein paar Grundinfos und über Bildelsbasen kann man sich alles zusammensuchen, was man braucht, da finden sich einige Getriebe, meist mit umfassenden Angaben.
Viele Grüße
Ralf
Bearbeitet von ra-sc91
Noch `ne Extrafrage:
Was ist ein "drive flange"?
Beim Versuch, herauszubekomemn was der Unterschied zwischen dem Getriebe 57101 und 57001 ist, bin ich auf diese Aussage gestoßen:
"As I pointed out earlier, FM-57101 and FM-57001 has exactly the same interior. The only difference is FM-57001 has a smaller drive flange which you can easily exchange for the larger one."
Der B234E scheint den kleineren Flansch zu haben. Wirkt sich das auf die Lebensdauer aus?
a) da wo die Antriebswellen dran sind. Kann man umbauen.
b) kommt auf die Leistung an
...........b) kommt auf die Leistung an
Gut, was heißt das konkret?
Wenn ich einen B234E mit 170 PS und Getriebe FM 57101 mit kleinen Antriebsflanschen auf B234L mit 200 PS hochrüsten möchte, verträgt das das Getriebe? Oder brauche ich dringend die großen Flansche?
Das passt schon.
Das passt schon.
Ich denke auch, das bisserl Mehrleistung macht nicht so viel aus.
Hält seit 240tkm
