Klimadisplay - Tasten leuchten nicht
anbei ein Bild der Lage...im Dunkeln nicht gut zu bedienen. Was kann ich tun? Danke!
Einheit rausziehen. RĂŒckseite ist eigentlich selbsterklĂ€rend. Ggf. eine Spitzzange zu Hilfe nehmen, per 90 Grad Drehung rausnehmen.
PS: Bei mir geht die ACC am einfachsten raus indem ich eine Blindkappe darunter neben den Sitzheizungstastern raus hebel und dadurch mit einem Finger nachhelfe. Um keine Kratzer zu erzeugen stumpfe Werkzeuge nehmen. Eisstiel, stumpfes FrĂŒhstĂŒcksmesser, etc.
Wie Flemming das macht sehe auch als beste Lösung ,Blindstopfen herausnehmen dann mit dem Finger herausdrĂŒcken so entstehen keine Montagespuren .
Danke Euch!
Rausnehmen kein Problem. Bin gespannt, wie man an die Sache heran kommt - und was fĂŒr Birnchen da rein gehören....;-)
Danke Euch!- und was fĂŒr Birnchen da rein gehören....;-)
http://www.autolampen24.com/WebRoot/Store/Shops/61062239/Products/449105/1_4wanzeige_s.jpg
1,4W Anzeigelampe HRQ
  • Daten: 14V 1,4W Sockel HRQ
FĂŒr das ACC Display (lassen sich etwas schwerer eindrehen funktioniert aber )
Sind zwar nicht die originalen dafĂŒr ein sehr guter Preis .
Bestellt! Danke! Werde die irgendwie da reindrĂŒcken ;-)
Die Dinger waren bis vor Kurzem restlos ausverkauft, gut zu wissen...Bei Skandix kosten die glaub nen 10er/StĂŒck...
das wÀre der original fSH Preis.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Reparatur hat ohne Probleme geklappt. Leuchtet gut ;-)
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung :hello:.
  • 6 Monate spĂ€ter...
weil gerade gebraucht und gefunden bei Siller
https://www.siller-shop.de/Nach-Hersteller/SV-LAMPEN/12V-1-2W-HRQ-Kunststoffsockellampe-schmal-1St-lose.html
12V 1.2W HRQ KUNSTSTOFFSOCKELLAMPE SCHMAL 1ST. LOSE
Artikel-Nummer: T50025612S
auch als
12V 1.8W HRQ KUNSTSTOFFSOCKELLAMPE 1ST. LOSE
Artikel-Nummer: T50025618
...darf ich fragen: Wieiviele Birnen gehen in ein Klimadisplay?
Ich wĂŒrde bei unserem Display auch gerne alle Schalter-Birnen erneuern. Einige gehen nicht mehr.
Vielen Dank!
Lach, sag ich Dir/euch wenn die Birnen da sind und ich die Klimaautomatik die Woche ausgebaut habe.
Mach dann auch Bilder davon welche wo sitzen, sowie
1xCockpit Komplettbeleuchtung wechseln, mit Birnchen Angabe ;-)
http://www.zidz.com/img/dvdengff.jpg
ACC fĂŒr die Tasten 3 StĂŒck http://www.eeuroparts.com/Parts/9802/Light-Bulb-Climate-Control-Panel-12768303/
außerdem noch eine fĂŒr die Hintergrundbeleuchtung des Displays http://www.eeuroparts.com/Parts/58396/Light-Bulb-ACC-Controller-4383782/
Bearbeitet von patapaya
Ich habe auf LEDs gewechselt, aber man braucht dann weiß und grĂŒn. Leider sind die Tasten nicht so gleichmĂ€ĂŸig damit beleuchtet. Ansonsten ist man mit den LEDs flexibler da sie sich einfach in andere Sockel einsetzen lassen. Draht abwickeln aus kaputter Lampe und LED, LED in alte Fassung und lĂ€uft. Dann solltest du aber alle wechseln, sonst wirkt es komisch.
Hier der link:
http://www.ebay.de/itm/301723532141?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
So, das Cockpit ist schon mal draußen und dann die ErnĂŒchterung, die beschriebenen Birnchen sind es nicht.
Cockpit Saab 9-3 SE 131PS 1998 - 2001 hat im Cockpit folgende Birnchen:
27x Toshiba V-2 (TSD 74 Sockel, siehe Bild im Anhang), W2x4 6D 1,2Watt, 12V Glassockellampe ....
als kleine Anleitung, die Birnen lassen sich mit bissl Kraft aus der Fassung ziehen.
Dazu hab ich ein Baumarkt Handschuh mit grober Gummierung fĂŒr besseren Halt und Splitterschutz benutzt ;-)
Das Cockpit sieht so rĂŒckseitig so aus.
So und fĂŒr alle nicht Bastler (ist zwar paradox, aber andere Baustelle) hier die Original Part Nr:,
T5 - TSD74 Bulb 1.4W
Mazda Part NC10-55-43X
Mazda Part BC1D55431
Saab Part 43X5375266
Subaru Part 85066Ga110
Suzuki Part 34171-70g10
Honda Part T5 - 35505-SA5-003
Honda Part 35505-SX0-003
Mitsubishi Part MN151438
Toyota Part 83120-60020
Toyota Part 83101-14040
Toyota Part 83120-02030
Lexus Part 90981-11018
Ford Part 4L5Z10K925AA
Volvo Part 30822410
KlimaAut-Birne.thumb.jpg.1837767a5d92346ff92cbac847e4ab57.jpg KlimaAutomatik von hinten, 3x (14Volt) 1.4Watt HRQ Birnchen gekauft bei Siller.de
Bitte beachten,
zum Ausbau habe ich ein super flachen Schraubenzieher genommen UND ein Gummihandschuh drum gemacht. damit vermeidet man abrutschen und Kratzer.
Wenn man die GeblÀse/Klima Einheit raus zieht, ist der Stecker an einer Seite arretiert.
Zum öffnen, beide Torx Schrauben re + li abschrauben.
Bearbeitet von Aerodeck
passender empfinde ich es, einen unteren Blindstopfen herauszuziehen und das Klimadisplay von hinten herauszudrĂŒcken - dabei kann es gar keine Kratzer geben!
asdf:eek: ich lerne dazu. Hatte nicht gewusst das es da Blindstopfen gibt. Danke Marten.
ich hab die Box auch ĂŒber die Blindstopfen Methode heraus bekommen.
Nur, zum Wecheln der GlĂŒhbirnen muß man die Box doch garnicht öffnen? Ok bei meinem 902 zumindest...
Geht auch ohne, aber ist dann bei den HRQ, den 3 flachen ist es einfacher. War neugierig ob da noch mehr drin steckt oder irgendwelche Leiterbahnen beschÀdigt sind.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
