Störmeldung beim Automat 2.0 lpt
Ich habe immer wieder beim herunter oder heraufschalten beim Automat,
Fehlermeldung im Armaturenbrett, Check Engine und Getriebe leuchtet und Motor geht in Notlauf
nach kurzem Halt, geht alles wieder der richtige Gang wird auch wieder angezeigt, Motor läuft normal,
nur die beiden Symbole werden immer noch angezeigt und damit funktioniert der "S" Knopf auf dem Schalthebel nicht!
nach immer 3 Tagen ist alles wieder normal, bis ich wieder runterschalten muss, weil es Steil bergab geht
geht das ganze vorne los
gibt's da nicht was, wo man selbst und sofort abstellen kann, ohne in die Garage zu gehen oder immer 3 Tage warten muss?
Könnte der Schaltlagensensor oben auf dem Getriebe sein.
Such mal hier im Forum, dazu gab es schonmal Beiträge, wo jemand den Sensor aufgearbeitet hat.
du meinst beim manuellen schalten? Oder wenn er selbst auf D schaltet?
Keine Chance auf auslesen mit Tech2?
Beim manuellen herunter und aber auch bei man. Herauf in D schalten
Hat aber auch schon ohne etwas zu tun nur nach Anzeige in R geschaltet Und jedesmal in die Garage zum zurückstellen fahren stinkt mir
http://www.saab-cars.de/threads/schaltlagensensor-am-saab-9-5-automatik-reparieren.41648/
baugleich im sinne Kabelanschlüsse u Farben NEIN!
letzter Hinweis in dem Thread kann lange zeit helfen.
