Saab 900 S 1985 Aufbau
Kann es sein das der Wagen ursprünglich Scheinwerfer-Wischer hatte?:
Falls es kein US-Modell ist, hatte er SW-Wischer.
Hat Meilen Tacho und hat früher eine Amerikanerin gefahren
Hmm das blöd das diese Fehlen, bekommt man diese irgendwoher? Ich suche außerdem noch Andere Antenne, und evtl einen Reflektor für Vorne Rechts
mfg Tom
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Achso US- Modelle haben diese nicht hab ich das so Richtig verstanden?
Mfg
Die Typenbezeichnung "900S" spricht dafür, die gab es in Deutscland erst Anfang der 90er Jahre.
In Amerika wurden damit Sauger-Versionen benannt.
Hier mal ein Bild von dem Innenraum:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/0a1e27d4f0456eb7dbcf2d2e487d19ef.jpg
Durchrostung Vorne Rechts:(weiß leider noch nicht wie diese stelle heißt)
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/ed058969369fac81062280789676ab61.jpg
Bild vom Motorraum, mir ist gestern aufgefallen das meine Einspritzdüsen wo die Einspritzleitung mit der Nase und der Überwurf Mutter befestigt wird, rost angesetzt Hat kann man die Reinigen wenn ja wie mache ich das am Besten?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/6e5d9b18a7ba2fa50e420a2f57db5279.jpg
Ca. 160.000 milen Gelaufen
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/20/1a69feda3ce574ca2d797780dac885dd.jpg
Danke für den hinweis Klaus,also brauch ich keine SW Wischer?
Das sieht nach einem vollen Progrmm aus.
Der Bereich unterhalb der Batterie und der Querträger unterm Kühler sind wahrscheinlich auch schon etwas knusprig.
Um umfassend arbeiten zu können, sollte der Antrieb ausgebaut werden.
Nicht zwingend, nur falls Du das möchtrst.
Jaa das denke ich auch,aber das Geht ja relativ Fix als Einheit raus,
Jaa ist Knusprig,und Hinter der Wagenheber Aufnahme vorne Rechts ist es auch ein wenig Knusprig
...und die hinteren Stossdämpferaufnahmen...und der Kofferraumboden?
Die Stoßdämpfer Aufnahmen schau ich mir noch an, der Kofferraumboden ist sehr Knusprig aber ohne Schweißarbeiten zu Bewerkstelligen
"Sehr Knusprig" und "ohne Schweißarbeiten" schließt sich erfahrungsgemäß üblicherweise aus...
So schlimm ist es nicht bisschen Strahlen und dann Ordentlich Versiegeln dürfte genügen ansonsten Schweißgerät auspacken
Wir haben noch einen Saab 96V4 in der Firma stehen, der hat sehr viele Löcher :/ aber dennoch ein cooles Auto :D
Ja, leider...
Ich mach die Tage mal den Kofferraum nochmal leer,damit ich ein paar Fotos Schießen kann, habe noch ein Paar Teile Doppelt (Servopumpe,und paar Kleinigkeiten etc.)
Kann mir evtl. jemand die Typischen "versteckten" Roststellen aufzählen?
Mfg Tom
Nein aber trotzdem Dankeschön :)
ich habe noch eine Frage bezüglich der Injektoren der K - Jetronic welche Teilenummer muss diese haben ? (Bosch) habe mehrere gefunden haben allerdings alle verschiedene Teilenummern
Mfg
kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge die Einspritzleitungen angeschlossen werden?
Waren bei mir ja nicht Vorhanden
Mfg
Guten Abend,
ich hab eben Versucht den Motor zu Starten,erst ohne Zündgeschirr etwas drehen lassen, dann Geshirr angeklemmt und etwas drehen lassen, allerdings denke ich das die Kraftstoffpumpe im Tank kein mucks von sich Gibt,Pumpe hab ich schon freigelegt,wenn mir jemand einen Rat geben könnte wäre ich Dankbar
mfg Tom
Pumpe mal direkt bestromen um die Funktion zu testen, dann das Ergebnis hier berichten.
Henning
Okey alles Klar,
Danke Henning
Nö, nach der Standzeit gilt der Tipp aus #7
