Alle Anzeigen im Hauptinstrument leuchten kurz auf
bei unserem saab 9-3 cabrio, baujahr 2001 se, 205 ps, 135000 km, sind gestern,während der fahrt im hauptinstrument alle anzeigen für ca.2 sec. angegangen und mit zwei kurzen piepstönen wieder ausgegangen.
das ganze ist 2 x passiert.
hat jemand eine idee ?
gruß
klaus
... sind gestern,während der fahrt im hauptinstrument alle anzeigen für ca.2 sec. angegangen und mit zwei kurzen piepstönen wieder ausgegangen...
Anzeigen??? Meinst du die Beleuchtung Anzeigen (z.B. Nightpanel aktiviert?), die Warnanzeigen oder die tatsächliche Anzeige Werte (z.B. Zeiger rauf/runter)?
ich meine die anzeigen, warnanzeigend die auch kurz vor dem starten aufleuchten.
Zündschloß okay?
weitere Gedanken.....nach dem Fehlerauslesen, ;-) aller Systeme....
ABS
Bei meinem ebenfalls 2001 CV, allerdings 150 Ponys ging ersteinmal beim fahren der Motor aus und alle
Lampen an. Das tolle SID blieb ruhig.
Es war die Benzinpumpe, ein Benzinschlauch war abgegangen.
Ob Du damit jetzt was anfangen kannst, es wäre schön.
landschleicher
vermutlich eher nicht, denn bei dir war das Aufleuchten der Lampen die korrekte Folge des absterbenden Motors. TE sieht mehr nach einem elektrischen Problem als Ursache aus.
