Leitung Servolenkung
mein Cabrio macht Flecken.Und das vor die neue Garage,....
Gesucht/gefunden: Schuldig ist die kleinere der beiden Leitungen vom Servoausgleichsbehälter.
Nun die Fragen:
In dieser Leitung ist ein kleiner Behälter bzw. Kunststoffding eingebaut, was ist das?
Filter/Druckminderer oder was? Nach welchem Begriff muß ich suchen?
Auf jeden Fall sifft es daraus. Und das im Stand. An der Stelle bekomme ich kein g`scheites Foto hin,sonst würde ich das Teil zeigen.
An einem Lenkgetriebe, das ich noch im Fundus habe ist das Teil in dieser Leitung nicht enthalten.
Kann ich dieses Ding also einfach mit einem Metallröhrchen überbrücken?
Ist dieser kleinere Schlauch eigentlich Zuleitung oder Rücklauf?
Grüße aeroflott
Das ist der Filter, den kann man "wegrationalisieren" ohne dass Folgeschäden eintreten.
Also filterlose Leitung besorgen.
  • 4 Wochen später...
Hallo Saab Freunde :hello: ,
auch mein Servo Filter tropft....kann mir jemand sagen wo ich einen passenden Schlauch herbekomme, der ohne Filter ist? Ist einer der unten angebotenen Schläuche dabei, oder muss ich einen "bauen" lassen?
Danke für Euere Hilfe und ein schönes Wochenende noch!
Samy
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/druckschlauch-lenkung/677/
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/ruecklaufschlauch-lenkung/1028799/
Ich kann dir leider nicht sagen an welchem der beiden Schläuche der Filter sitzt, aber ich kann dir sagen, dass die von dir verlinkten Schläuche die "nicht-Filter-Version" sind, da ich sie mir selbst bestellt und eingebaut habe. Ich hatte aber vorher schon keinen Filter drin, daher weiß ich jetzt nicht, an welchem der Filter sitzt.
OK DANKE Dir! :top: Mal schauen, vielleicht weiss es ja jemand hier im Forum. Ich wusste gar nicht das es Filter und Filterlose Servo-Modelle gibt. Das gute ist, wenn ich weiss welcher Schlauch, ist ja wahrscheinlich Plug and Play :smile:
