Aux am AS 3
sehr wahrscheinlich nicht, da sich der Hersteller wohl geändert hat (sonst würden sie es auch für vor 2006 anpreisen und den Kundenkreis beträchtlich erhöhen). Lies dich hier mal ein: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml .
Thomas
Auch der ist erst ab 2006!
Thomas
Wenn Du auf den CD Wechsler verzichten kannst, brauchst du eigentlich nur ein Adapterkabel für den Wechsleranschluß mit der Bezeichnung Kenwood CA-C1AX, Nachbau geht auch. Mit dem KCA220 von Kenwood könntest Du beides parallel betreiben, nur gibts den neu nicht mehr und bei ebay tauchen die nur selten auf.
Ich hatte bei meinem letzten 9-5 auf den Wechsler verzichtet, den AUX an eine Bluetooth Parrot mit Audiostreaming gehängt. Da ich die Musik mittlerweile komplett auf dem Handy hab, war das die alltagstauglichste Lösung.
schaut mal: http://www.ebay.com/itm/Kenwood-kca-s220a-cd-changer-selector-switch-/121892271487?vxp=mtr
Einen CD wechsler habe ich gar nicht. Ein Bluetooth würde mir auch völlig genügen.
Was hast du da verwendet?
Bodo
würde trotzdem mal beim Verkäufer nachfragen, meistens klappts
Ähhhm, nächste dumme Frage meinerseits......
Headhunit beim AS2 ist doch Pioneer....
Da wird das Kenwood Kabel doch auch nicht helfen, oder etwa doch ???
nu werden weiter zwei verschiedene Dinge in einen Thread geschreddert :-/ Zumindest dem Thema nach AS3.
Ganz nett,aber dort steht kein Versand nach Deutschland. ..
Gibt es diesen Dienst von eBay in den USA nicht mehr? Der Verkäufer sendet dort hin, die versenden es dann in Sammeltransporten in die Zielländer.
Habe seit 2 Wochen von SaabAux.com einen Bluetooth Adapter eingebaut - möchte darauf nicht mehr verzichten die ca. 211€ incl. Porto u.Verpackung ist voll in Ordnung
was ich persönlich noch verändern werde ist wäre denn Strom Zufluss weil dieser vom Zigarettenanzünder kommt Lg Ulf
l
[mention=2503]Flemming[/mention]: eigentlich nicht, as3 hat auch Pioneer headunit lt der liste aus dem link weiter oben
AS 3 mit Navi ist dann Kenwood oder Denso
Im Grunde genommen hätten wir alle den TE erstmal fragen sollen, was er überhaupt im Auto verbaut hat.
Ich kann auch gern nen neuen Thread aufmachen, sah aber keinen Sinn darin, da ich dachte die Lösung käme auch für mich hier gleich mit.
Die saabaux Lösung möchte ich eher nicht haben, mir würde ein simpler aux Zugang reichen , Wechsler habe und will ich nicht
:top:
Definitiv, wenn dem so ist, dass es als AS3 zwei Varianten gab und die auch noch von unterschiedlichen Herstellern kamen.
Sofern kein Denso\ Kenwood verbaut worden ist - was freigeschaltet sein muss ist SaabAux echt gut - wirklich
Lg Ulf
Also - kein Simpler Aux - ist SaabAux.com- bitte Erst lesen - dan handeln
Also erst wissen welches As3 es ist
lg Ulf
Lieber Ulf,
Ich will k e i n saabaux.
Ich will s i m p l e s aux in.
Falls du weißt wo ich das herbekomme, dann raus mit der Info bitte :)
Headunit AS2 von Pioneer in meinem Fall.
PS : 211 Euro und ich muss den Strom vom ziggi Anzünder nehmen !!!???!! - das ist eher nicht akzeptabel
weiß nicht, ob der von ebay ist, aber den gibt es: www.shipito.com
man kann sich dort anmelden,dann bekommt man eine Postfachadresse in den USA, und die kümmern sich um die Formalitäten und Versand nach Deutschland(und ggf. Andere)
[mention=10059]saab93Bodo[/mention] Wiillst du denn das Orginale drin behalten? Denn Für die 211 Euro die das saabaux kostet , wechselst du das Gerät (ohne navi und DVD) kaufst bei saabista nen AS3 Adapter (Plug&Play) und hast dafür noch Bluetooth , Freisprechen mit Handy inkl Tel Buch , I-Pod auf Headunit steuerbar oder auf i-pod und mehr Einstellungsmöglichkeiten was den Sound betrifft. Denn ehrlich.. wer hört den heut noch MC's im Auto. So hab ichs jedenfalls bei mir gemacht , und habs nicht bereut! Und alle gängigen Smartphones funktionieren. Wenn du allerdings die Bedienungstasten auf dem Lenkrad erhalten willst, musst du darauf achten was für ein Gerät du einbaust.
Casette brauche ich auch nicht. An das auswechseln habe ich auch schon gedacht.
Welchen Adapter meintest du? Die lenkradtasten möchte ich schon behalten. ..
[mention=10059]saab93Bodo[/mention] Denn ehrlich.. wer hört den heut noch MC's im Auto.
Na ich! Gute Tapes auf'm Flohmarkt gekauft... beste unbespielte Kassetten bespiele ich auf einem hochwertigen Deck und nehme sie ebenfalls mit ins Auto, egal ob 9-5 oder 900 II.... Klar, ist Nostalgiegespinne, aber ich bin überzeugt: Die MC ist das Medium der Zukunft!
Ich bin auch noch so ein MC Spinner :))
Mal sehen wer sich noch alles outet :))
[mention=10059]saab93Bodo[/mention] diesen hier brauchst du,wegen der Endstufe, bei einem Fremdgerät beim AS3 System: http://saabista.de/14-radio-zubehor .
Und bei der Wahl des Gerätes ein Lenkradinterface dass beim Saab deines Jhg funzt. Ich glaube Pioneer, Alpine und Kenwood sollten gehen... schau es aber lieber noch mal nach!
Bearbeitet von Aeronator
