30. März 20169 j Wenn du das Geld und den Aufwand in eine einmalige Überholung\Einstellung der Karre steckst------- Damit soll man fahren nicht basteln und fummeln. Basteln tu ich für meine Kinder:ciao:
30. März 20169 j http://saabplanet.saabplanet.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/saab-95-hot-rod-624x462.jpg Wenn du das Geld und den Aufwand in eine einmalige Überholung\Einstellung der Karre steckst------- Damit soll man fahren nicht basteln und fummeln. Basteln tu ich für meine Kinder:ciao: das war hart !!..................
30. März 20169 j Autor @ René: ja; open loop ==> Steuerung Lambda kann von 1 verschieden sein closed loop ==> zwei Sonden; Regelung Lambda = 1; Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es eine Kombination Lambdasonde + Vergasersteuerung. Habe wohl das Wort "Überwachung" überinterpretiert. Gruß
30. März 20169 j [...] Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es eine Kombination Lambdasonde + Vergasersteuerung. Habe wohl das Wort "Überwachung" überinterpretiert. Gruß Jup, hab ich z.B. im 99. Dort wird mittels Lambdasonde und eines Umluftventil auf Lambda 1 geregelt. Funktioniert aber natürlich nur Richtung "mager" da das Ventil einen Bypass zum Vergaser darstellt und das Gemisch entsprechend abmagert in dem Luft um den Vergaser geleitet wird.
30. März 20169 j gab es eine Kombination Lambdasonde + Vergasersteuerung. Habe wohl das Wort "Überwachung" überinterpretiert. Gruß mal im Ernst, warum derartiger Aufriß, willst du jedes mal an der Co oder Umluftschraube drehen wenn er mal Hustet? wenn du verunsichert bist, reicht es doch auch den Renner zwischenzeitlich mal an den Co-Tester zu hängen. viel wichtiger ist das überwachen des Kühlkreislauf.......
30. März 20169 j ... via Arduino auf ein kleines LCD-Display ... zwei phasenversetzten Sinussignalen im 4-Quadrantenbetrieb ... jo - nee - is klar . . . . was hast Du mit der Karre vor . . . DTM . . . Marserkundung ?? Als Informationselektroniker teile ich sicher Deine Elektronikleidenschaft aber solche Spässe kenne ich sonst nur von der Moparfraktion mit Sperre und jenseits der 400 PS Sogar mein V8 ist einfach und sauber von Hand eingestellt - fahren - fühlen - in kleinen Schritten verändern . . . und probieren, obs besser oder schlechter wird. Nebenbei - der beste Gaserbastler den ich kenne hat meine Kiste mal auf einen Treffen neben einer Kneipe nach Gehör und Gefühl und zwei Probefahrten besser eingestellt als die vorherige Werkstatt.
31. März 20169 j Nur am Rande: Lambda 0,85 gilt für die Motorleistung als optimal. Das ist im fetten, nicht mageren Bereich! Bin schon wieder weg... Ciao!
1. April 20169 j Quatsch:... etwas angefettet im Bereich 1,1 .. 1,2 liegen. ... ... Magerbetrieb, also Lambda nennenswert kleiner 1, geht.War natürlich mal wieder genau falsch herum! asdfasdfasdf Richtig ist es natürlich so: Nur am Rande: Lambda 0,85 gilt für die Motorleistung als optimal. Das ist im fetten, nicht mageren Bereich! Aber es ist ja auch ein Grauen: mager => Lambda hoch => Sondenspannung unten fett => Lambda unten => Sondenspannung oben
1. Januar 20232 j Vorschlag: PN Ich habe mal das alte Thema ausgegraben da ich seit 2 Wochen einen 96V4 besitze. Gibt es dieses erwähnte Gutachten für den 1700er irgendwo ? Ich habe noch einen 1700er HC den ich gerne einbauen würde. Viele Grüße Clemens
