1700 ccm
Wenn du das Geld und den Aufwand in eine einmalige Überholung\Einstellung der Karre steckst------- Damit soll man fahren nicht basteln und fummeln. Basteln tu ich für meine Kinder:ciao:
http://saabplanet.saabplanet.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/saab-95-hot-rod-624x462.jpg
das war hart !!..................:smile:
@ René: ja; open loop ==> Steuerung Lambda kann von 1 verschieden sein
closed loop ==> zwei Sonden; Regelung Lambda = 1;
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es eine Kombination Lambdasonde + Vergasersteuerung.
Habe wohl das Wort "Überwachung" überinterpretiert.
Jup, hab ich z.B. im 99. Dort wird mittels Lambdasonde und eines Umluftventil auf Lambda 1 geregelt. Funktioniert aber natürlich nur Richtung "mager" da das Ventil einen Bypass zum Vergaser darstellt und das Gemisch entsprechend abmagert in dem Luft um den Vergaser geleitet wird.
mal im Ernst, warum derartiger Aufriß, willst du jedes mal an der Co oder Umluftschraube drehen wenn er mal Hustet?
wenn du verunsichert bist, reicht es doch auch den Renner zwischenzeitlich mal an den Co-Tester zu hängen.
viel wichtiger ist das überwachen des Kühlkreislauf.......:smile:
... via Arduino auf ein kleines LCD-Display ... zwei phasenversetzten Sinussignalen im 4-Quadrantenbetrieb ...
jo - nee - is klar . . . . was hast Du mit der Karre vor . . . DTM . . . Marserkundung ?? :hello:
Als Informationselektroniker teile ich sicher Deine Elektronikleidenschaft aber solche Spässe kenne ich sonst nur von der Moparfraktion mit Sperre und jenseits der 400 PS :eek:
Sogar mein V8 ist einfach und sauber von Hand eingestellt - fahren - fühlen - in kleinen Schritten verändern . . . und probieren, obs besser oder schlechter wird.
Nebenbei - der beste Gaserbastler den ich kenne hat meine Kiste mal auf einen Treffen neben einer Kneipe nach Gehör und Gefühl und zwei Probefahrten besser eingestellt als die vorherige Werkstatt.
Nur am Rande: Lambda 0,85 gilt für die Motorleistung als optimal.
Das ist im fetten, nicht mageren Bereich!
Bin schon wieder weg...
Ciao!
Quatsch:
... etwas angefettet im Bereich 1,1 .. 1,2 liegen.
... Magerbetrieb, also Lambda nennenswert kleiner 1, geht.
War natürlich mal wieder genau falsch herum! asdfasdfasdf
Richtig ist es natürlich so:
Aber es ist ja auch ein Grauen:
mager => Lambda hoch => Sondenspannung unten
fett => Lambda unten => Sondenspannung oben
  • 6 Jahre später...
Vorschlag: PN :biggrin:
Ich habe mal das alte Thema ausgegraben da ich seit 2 Wochen einen 96V4 besitze.
Gibt es dieses erwähnte Gutachten für den 1700er irgendwo ? Ich habe noch einen 1700er HC den ich gerne einbauen würde.
Viele Grüße
Clemens
