Klimakompressor Tauschen
Halle liebe Saab Gemeinte.
Also zu meine Frage.
Bei mein 9-3 Bj 99 ist der Klimakompressor kaputt.
Ich habe noch ein im keller von ein 9-5 Bj 97 würde der auch in denn 9-3 Passen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen dann kann er morgen gleich in der Werkstatt getauscht werden.
Mfg Steffen
Die Frage kann ich nicht beantworten, leider.
Aber ob sich der Tausch langfristig rechnet???
Wenn noch nicht gemacht lohnt sich evtl. gleich das volle Programm mit Wapu, Riemen und Rollen.
landschleicher
Die Teilenummern zumindest sind nicht identisch. Oft sind selbst bei ähnlichen Aggreagaten Anschlusswinkel der Leitungen anders, und den Abbildungen im EPC nach scheint das auch hier der Fall zu sein.
Danke für die Hilfe. Also scheint wirklich so zu sein als ob es nicht passt.
Der 9-5 ist will ich meinen auch etwas größer.
Naja jetzt heißt es ein Gebrauchter Kompressor oder gleich was neues.
Mfg
Da die Klimakompressoren am 931 durchaus als Verschleißteil gelten wäre ein neuer empfehlenswert. Günstig zu bekommen z.B. bei Weyra.
Ok danke werde mal nachschauen.
