vorne kalt, hinten heiß ...
nachdem die Ablaufschläuche des Kondenswassers frei sind, konnte ich fröhlich vor mich hin kühlen :-)
Heute ist mir aufgefallen: während es vorne schön eisig raus kommt, kommt hinten aus der Mittelkonsole brennend heiße Luft.
Ich kann einstellen was ich will, es bleibt so.
Erster Versuch war, die Kalibrierung druchzuführen. Diese läuft durch, zeigt keine Fehler an.
Gibt es einen "Klassiker" in dem Bereich?
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich anfangen sollte zu suchen?
Danke und viele Grüße!
PS: 9-5, MJ 02, B308, Limousine, ARC, Klima-Automatik (gab vermute ich nichts anders im 9-5er...)
Fondheizung wird über die Beifahrerseite mit geregelt - wie war die eingestellt? AFAIK aber nur bei belegtem Beifahrersitz...
Ja, wobei das getrennte Mischklappen sind. Nur die für hinten hängt mit einer lustigen Gestänge-Mimik an dem Motor für die Beifahrerklappe. Mitteltunnel-Seitenverkleidung Beifahrerseite entfernen, die Mischklappe für hinten müsste in etwa hinter den Sitzheizungsschaltern sitzen und rechts ihren Betätigungshebel haben. Gab da meine ich auch mal ein Umrüstkit.
ai, das ist ja ein Spaß :-)
Vielen Dank für die Links, die helfen sehr!
Übrigens: heute, Beifahrersitz nicht besetzt, kam hinten eiskalte Luft raus ... ;-)
Also werde ich da wohl bei Gelegenheit mal drin wühlen müssen ...
