Hintere Bremsleitung
Hallo bei der Überprüfung wurde die hintere Bremsleitung wegen Korrosion beanstandet. Wo kann ich diese beziehen?
Welches meinst du genau? Normal biegt und bördelt eine Werkstatt die vor Ort auf Maß. Ansonsten bei den üblichen Verdächtigen.
Ich habe das an 2 Saab 9-3 schon gemacht. Ist ein typischer Schaden, Bremsleitung rostet insbesondere im Bereich um den Tank herum. Habe es beide Male mit Meterware und Bremsenbördel-/Biegewerkzeug gemacht. Passende Anschlüsse gibt es auch, ist so aus dem Kopf meine ich alles M10x1.
Eine gute Werkstatt bekommt das hin mit Maßanfertigung aus Meterware und Anschlüssen.
Besten Dank! Werde es mit Meterware machen lassen.
