900II u 9-3 Cabrio
hintere Beleuchtung Seitenteil Verkleidung
wenn fehlt oder def. vielleicht wäre das eine Lösung?
http://www.ebay.de/itm/2X-Tur-Shadow-Laser-Licht-Einstiegsbeleuchtung-LED-Logo-Projektor-for-Alle-SAAB-/251743565282?hash=item3a9d15f5e2:g:XogAAOSwOyJX4I6r
[mention=800]patapaya[/mention] kommt der Durchmesser hin ?
Könnte passen, so aus dem Kopf.... kann sonst morgen mal messen...
mach mal bitte, unser ist schon im Winterschlaf..:smile:
Miss aber auch die Tiefe mit. 38mm und das Kabel nach hinten raus. Die Originalen sind ja "um die Ecke".
Moin aus Kiel,
Original Lampe: Bohrung / Loch in der Seitenverkleidung 40mm, Tiefe max. 35mm.
Gruß, Jens.
Hm, dann sind wenn man so will die Daten von den Projektoren vertauscht/verkehrt herum für diesen Zweck. Mal davon abgesehen, dass die Richtung des Lichtkegels vermutlich auch suboptimal wäre.
Moin aus Kiel,
Gruß, Jens.
Stimmt, hatte ich gerade gemessen... :top:
Die Lämpchen sind starr und nicht schwenkbar, wie die originalen.
Strahlen vom einen Seitenteil aufs andere und sind ziemlich leuchtstark, da davor eine Vergrößerungslinse ist.
Das bitte bedenken.
Wenn, dann gehen ja meist die Rahmen kaputt, die hat Skandix noch im Angebot..... (beige und grau)
lassen sich auch gut mit einem Tropfen Sekundenkleber reparieren.
