Veröffentlicht 26. Oktober 20168 j hintere Beleuchtung Seitenteil Verkleidung wenn fehlt oder def. vielleicht wäre das eine Lösung? http://www.ebay.de/itm/2X-Tur-Shadow-Laser-Licht-Einstiegsbeleuchtung-LED-Logo-Projektor-for-Alle-SAAB-/251743565282?hash=item3a9d15f5e2:g:XogAAOSwOyJX4I6r [mention=800]patapaya[/mention] kommt der Durchmesser hin ?
26. Oktober 20168 j Autor Könnte passen, so aus dem Kopf.... kann sonst morgen mal messen... mach mal bitte, unser ist schon im Winterschlaf..
26. Oktober 20168 j Könnte passen, so aus dem Kopf.... kann sonst morgen mal messen... Miss aber auch die Tiefe mit. 38mm und das Kabel nach hinten raus. Die Originalen sind ja "um die Ecke".
26. Oktober 20168 j Moin aus Kiel, Original Lampe: Bohrung / Loch in der Seitenverkleidung 40mm, Tiefe max. 35mm. Gruß, Jens.
26. Oktober 20168 j Hm, dann sind wenn man so will die Daten von den Projektoren vertauscht/verkehrt herum für diesen Zweck. Mal davon abgesehen, dass die Richtung des Lichtkegels vermutlich auch suboptimal wäre.
26. Oktober 20168 j Moin aus Kiel, Original Lampe: Bohrung / Loch in der Seitenverkleidung 40mm, Tiefe max. 35mm. Gruß, Jens. Stimmt, hatte ich gerade gemessen...
26. Oktober 20168 j Die Lämpchen sind starr und nicht schwenkbar, wie die originalen. Strahlen vom einen Seitenteil aufs andere und sind ziemlich leuchtstark, da davor eine Vergrößerungslinse ist. Das bitte bedenken.
27. Oktober 20168 j Wenn, dann gehen ja meist die Rahmen kaputt, die hat Skandix noch im Angebot..... (beige und grau)
