Bremsscheiben der Vorderachse flattern
Habe auch Brembo Max mit Ferodo DS Performance, das Einbremsen dauert laut Ferodo und Bremsen Heinz : ca 400 km[emoji2]
Ich wollte es auch nicht glauben.
Ob das an Kilometern fest zu machen ist? Einmal nachts Köln - Hamburg, das kann man fast ohne zu bremsen fahren.
Einbremsen.. erst sanft und dann.. halt etwas mehr. Nach sanft dann auch mal von 120 auf 80.. weiterfahren und abkühlen lassen. Dann später von 160 auf 80.. abkühlen lassen.
Weiß man aber.. wenn man sich damit beschäftigt.
Aber ob das der Grund für das flattern des Erstellers ist bleibt abzuwarten.
Nö, da hat Scheibe sich einfach verzogen, wie bei mir :mad: und ich habe meine richtig eingebremst. Man kann bei den Mistteilen einbremsen was man will, einmal von 200 auf 50 und die sind fertig.
passend zum Thema. suche auch Bremsen. Scheiben /Beläge [mention=61]Thomas[/mention]: (Brose)
wenn ich Dir Fahrgestellnummer sende, könntest Du mir sagen, was rein muss laut dem Saab Info System ? Scheiben vorne und hinten. Hab die Suchfunktion benutzt, Marke ist mir egal, habe aber bei den anderen Autos nie Probleme mit ATE gehabt.
Fahrg nr YS3FF75Y666001510
merci
Uwe
Da bräuchte ich das Foto vom Typenschild B-Säule, da stehen die Codierungen der Bremse……
merci !!!!!
fotografier ich. Zeigt das Saab eigentlich an, sprich haben die einen Sensor, wenn Beläge runter ? ich hab nur das gefühl, das sie langsam runter sind....; und ganz leichte Schleifgeräusche...
Entscheidend sind die Buchstabencodes mit Ax und By (bspw. AB BB) innerhalb des Codes, da diese Auskunft über die Bremsanlage geben. x und y = {A; B; C; D}
Weiteres auch hier. Bei der Bestellung immer die OE-Nummer und Grösse kontrollieren, da die Angaben nicht immer genau sind.
Hallo Thomas
ich habe das mal fotografiert, aber ich schreibs schnell ab :-))
Saab Automobile AB
o4*2001/116*0077
YS3FF75Y666001510
9-15-4-1-29-28-AB-BB-CB-DB-
2030 kg 3630 kg 1-1150 kg 2-1050 kg
merci
Uwe
Also wenn ich das richtig deute aus obigem Link vom TurboChris, dann ist das diese hinten.
vorne weiss ich nicht, sehe ich aus dem Buchstabensalat nicht ?
  • 16" Bremsscheibe (292mm), MY03-05 Code BB: 9191336 (belüftet)
  • 16" Bremsscheibe (292mm), MY06-11 Code BB: 12762291 (belüftet)
Hallo Thomas
Saab Automobile AB
o4*2001/116*0077
YS3FF75Y666001510
merci
Uwe
AB=302mm vorne
BB=292mm hinten belüftet
Die ersten sechs Positionen sind Federn, Stoßdämpfer und Stabilisatoren, danach kommen die Bremsscheiben vorne hinten, die letzten beiden sind die Bremssättel.........
Wenn ich dann Deine VIN ins EPC eingebe kann ich dann anhand der jeweiligen Codierung die entsprechende Teilenummer ermitteln............
"AB=302mm vorne
BB=292mm hinten belüftet"
danke Thomas !!!!
das sollte ich bei den üblichen skandinavischen Teileversendern finden. denke, ATE.
"AB=302mm vorne
danke Thomas !!!!
Sollte kein Problem sein……
Hi,
Freitag beim Scandix angerufen; ich habe Vector, aber mit Aero Motor (210 PS); also kein Aero Modell, aber die 210 PS (wobei es ja paar mehr sogar sind dank Hirsch)
und laut seinen Unterlagen sind beim Aero oder Fzg, wo 210 PS verbaut wurden, immer VA und HA belüftet.
d.h. obwohl einmal belüftet, einmal massiv laut Tür Code, sind beide belüftet, VA und HA....
danke nochmal für Deine Mühe
Uwe
Die vorderen Bremsscheiben sind beim 9-3II-III immer belüftet, egal welche Dimension, nur die hinteren sind unterschiedlich, die gibt es in voll und belüftet……deshalb habe ich es extra erwähnt……
Das ist auch richtig so……
