Veröffentlicht 10. Januar 20178 j Hallo Saabisti, in meinem 9-5er Sportcombi von 2002 (nach Facelift) scheppert der vordere linke Lautsprecher ab und zu. Wie baue ich den aus - Ersatz gibt es ja in der Bucht. Danke Uwe
10. Januar 20178 j Falls Armaturenbrett: Auf der Innenseite hat die Abdeckung ein Haltenase, die vorsichtig zurückgedrückt werden muss, bis die Abdeckung angehoben werden kann. Achtung: bei frostigem Innenraum würde ich das lassen... Dann Richtung Armaturenbrettmitte ziehen, denn Richtung A-Säule hat die Abdeckung zwei längliche Nasen, die unter den Rand des Ausschnitts geschoben werden. Lautsprecher ist dann mit zwei Torx festgeschraubt. Am einfachsten Bit mit Ratsche wegen des Platzes unter der WSS.
10. Januar 20178 j Hallo Saabisti, in meinem 9-5er Sportcombi von 2002 (nach Facelift) scheppert der vordere linke Lautsprecher ab und zu. Wie baue ich den aus - Ersatz gibt es ja in der Bucht. Danke Uwe Hast PN....... Gruß, Thomas
10. Januar 20178 j Autor Auch noch die Frage dazu: In der Bucht gibt es angeblich originale Lautsprecher von Pioneer. Passt das, die müssten doch von Harmann sein?
10. Januar 20178 j Welches System hast Du verbaut? Lautsprecher Poular = Pioneer Lautsprecher Premium = Pioneer Lautsprecher Prestige = Harman-Kardon Gruß, Thomas
10. Januar 20178 j Auch noch die Frage dazu: In der Bucht gibt es angeblich originale Lautsprecher von Pioneer. Passt das, die müssten doch von Harmann sein? Hast PN........ Gruß, Thomas
11. Januar 20178 j Bei mir lag das Scheppern der Lautsprecher in den Türen einfach an losen Schrauben zur Befestigung der Lautsprecher. Habe ich entdeckt, als ich die grünen Rollen 4493433 getauscht habe. Ich hatte auch vermutet, dass es die Lautsprecher wären. Bearbeitet 11. Januar 20178 j von GSUS
11. Januar 20178 j Autor Bei mir lag das Scheppern der Lautsprecher in den Türen einfach an losen Schrauben zur Befestigung der Lautsprecher. Habe ich entdeckt, als ich die grünen Rollen 4493433 getauscht habe. Ich hatte auch vermutet, dass es die Lautsprecher wären. Danke, das ist auch eine Idee - scheppert eigentlich nur beim Telefonieren. Dann svhau ich mal nach, ob alles fest ist bevor ich einen Lautsprecher kaufe für rund 80 Euro.
11. Januar 20178 j Meiner ist ein 2001er mit AS2, also dem mittleren. Habe in den Tiefen der 128GB Speicherkarte sogar noch ein Bild gefunden. Natürlich hab ich dir Schrauben dann mit Loctite gesichert. 3 Schrauben mit SW10 wenn die Erinnerung nicht trübt.
27. März 20178 j Autor Habe über eBay einen kompletten Satz Harmann-Kardon besorgt. Jetzt muss ich nur noch an den vorderen rechten Lautsprecher kommen. Das Bild im WIS ist leider nicht besonders aussagekräftig. Ich sehe darauf drei Nasen, mit denen die Abdeckung wohl Richtung Innenraum am Rand eingehakt ist. Oder? Wie gehe ich am Besten vor, um den Lautsprecherdeckel zerstörungsfrei weg zu kriegen?
27. März 20178 j Autor Hilft dir ein Bild der Rückseite? http://www.ebay.at/itm/151965692300 Danke, das sieht aber kompliziert aus
