Veröffentlicht 15. Januar 20178 j Hallo, ich würde gerne wissen, welche Dichtungen ich im Bereich der Leitungen des Laders austauschen kann. Mir ist aufgefallen, dass die Leitung die In Fahrtrichtung links oben über dem Kühlmittelfühler sitzt, undicht ist. Würde jetzt gerne alles neu abdichten. Woher bekomme ich diese Dichtungen ? Gruß Thorsten
15. Januar 20178 j Wenn du die Wasserleitungen meinst: Alles herkömmliche Kupferdichtringe. Durchmesser bin ich nicht ganz sicher. Es gibt 2 Größen. Einmal mit 14mm Innendurchmesser. Und die anderen sind kleiner, 10 oder 12mm Innendurchmesser.
16. Januar 20178 j Hm, laut Profil ohne Turbo, dann fragst du nach Dichtungen am Lader und der Leitung am Temperaturgeber. Irgendwie etwas
16. Januar 20178 j Autor Vielleicht, sollte ich mein Profil mal wieder pflegen. Entschuldige mich dafür. Nach Recherche hier im Forum, glaube ich ein ganz anderes Problem zu haben. Die KGE. Habe große Mengen Öl im Unterfahrschutz und es riecht im Innenraum nach verbranntem Öl. Wo er es rausdrückt könnte ich noch nicht feststellen. Werde VDD und KGE komplett wechseln..den Kopf mal nachziehen und hoffen, dass der Neue Alte kein Griff in den Klo war. Wo bestelle ich die Teile am besten ? Wo ist das beste Preis Leistungsverhältnis? Hat jemand die Teilenummer von Ventil 3 der KGE ?
16. Januar 20178 j ersteinmal lokalisieren wo das Öl wirklich her kommt. Unterfahrschutz, könnte auch die Servoleitung sein. Ölgeruch, V-Deckel innen, dann läuft die Suppe gern über die Getriebeglocke u tropft auf den Auspuff. Def KGE, zeigt sich gern an den Simmerringen, meist Kurbelwellen-Riemenscheibe. Teile würde ich nur dort bestellen, wo ich damit rechnen kann, das auch auf Rückmeldungen reagiert wird also Skan..x, Scanim, Schwedent... od Flen...
16. Januar 20178 j Autor Wofür ist der Schlauch mit dem roten Klebeband ? Wie dichtet dieser normalerweise im Verteilergehäuse ab? Hat jemand eine Teilenummer ?
16. Januar 20178 j Autor So ist es bei mir. Die Glocke des Automaten steht voll mit Öl. Aber auch auf dem Temperaturfühler ist der Stecker von oben voll mit Öl. Da dort ja nur eine Wasserleitung an den Kopf geht, müsste es von weiter oben kommen. Also, erst einmal VDD innen und außen als Original Teil.
16. Januar 20178 j Autor Leidet der Bremsdruck unter der Undichtigkeit? Habe nicht wirklich befiedigenden Bremsdruck...geht durch bis unten und dann kommt eine Warnmeldung im Cockpit.
16. Januar 20178 j das fahren solltest du zZ einstellen. es ist der Unterdruckschlauch von U-Pumpe zum Bremskraftverstärker.
16. Januar 20178 j Ersatzteile kannst du auf der Seite von Skandix finden Unterdrucksystem Bremsanlage
16. Januar 20178 j Hat jemand eine Teilenummer ? ...hier ist ein Beispiel für das Teil Nippel : http://www.saab-parts.eu/saab-55557389Nippel-Rohre-Luftanschluesse-Motor-Bremse-900-2-9-3-9-5
16. Januar 20178 j Dürfte der gleiche sein: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/anschlussstutzen-ansaugkruemmer/1046798/
16. Januar 20178 j Autor Vielen Dank für die Antworten. Möchte den Kurbelgehäuse Umrüstsatz verbauen. Benötige ich noch zusätzliche Teile? Versteh das mit der Ölfalle nicht? Gibt es diese Vorrichtung innen und außen liegend am Motor? Und dieses Ventil Nummer 3 ?! Woher bekomme ich dieses bzw wie ist die genaue Bezeichnung?
16. Januar 20178 j Nr. 3 sollte das hier sein: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung/1011122/ Die Ölfalle wird unterhalb des Ansaugsammelrohrs an den Motorblock geschraubt. Alte fliegt raus, neue kommt rein. Ist aber alles in der beiligenden Anleitung erklärt und es gibt auch im Internet Einbauhinweise mit Fotos.
16. Januar 20178 j Autor Angeblich passt es nicht zu meinem Motor ?! Habe ich einen B204 im 9 3 aus 2001 mit 150 PS ? Oder B205 ? Habe das eventuell falsch eingetragen
16. Januar 20178 j ....schau mal hier: ....und im unteren Bereich der Seite das empfohlene Zubehör http://www.skandix.de/de/fahrzeug-t...mruestsatz-kurbelgehaeuseentlueftung/1017930/ http://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/umruestsatz-kurbelgehaeuseentlueftung/3000252/
16. Januar 20178 j Autor Dürfte der gleiche sein: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/anschlussstutzen-ansaugkruemmer/1046798/ Hier das passt auch ? Wäre dann komplett mit Schläuchen.
16. Januar 20178 j Hier das passt auch ? Wäre dann komplett mit Schläuchen. Nein! Das hat nichts mit der KGE zu tun. Dieser Nippel ist für den schwarzen Unterdruckschlauch mit dem roten Tape auf dem Foto oben - um ihn anzuschliessen - "Klick-Verbindung" .......links in die schwarze Buchse muss der Schlauch rein. Den schwarzen Rand den man dort sieht ist scheinbar der defekte "Nippel" Bearbeitet 16. Januar 20178 j von icesaab
16. Januar 20178 j Autor Nein! Das hat nichts mit der KGE zu tun. Dieser Nippel ist für den schwarzen Schlauch mit dem roten Tape auf dem Foto oben - um ihn anzuschliessen - "Klick-Verbindung" .......links in die schwarze Buchse muss der Schlauch rein. Den schwarzen Rand den man dort sieht ist scheinbar der defekte "Nippel" [ATTACH=full]122848[/ATTACH] Sorry..was falsches einkopiert. Ich war gedanklich schon wieder bei dem Schlauch mit dem roten Tape und meinte dieses Komplett Teil.. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/bremskraftverstaerker/unterdruckleitung-bremskraftverstaerker/1047916/ Mit der KGE habe ich verstanden...und Ventil 3 auch.
16. Januar 20178 j Gib bei dem o.g. Anbieter doch deine komplette FIN ein und dann bist du auf der sicheren Seite, welche Teile die passenden sind
16. Januar 20178 j Angeblich passt es nicht zu meinem Motor ?! Habe ich einen B204 im 9 3 aus 2001 mit 150 PS ? Oder B205 ? Habe das eventuell falsch eingetragen um das nocheinmal gerade zu stellen, in deinem Auto ist ein B205 m 150?Ps das von Dir verlinkte Teil in #19 solltest du unbedingt bestellen, wenn dann richtig verbaut ist, gehört dieser Bogen nach unten.
16. Januar 20178 j Autor um das nocheinmal gerade zu stellen, in deinem Auto ist ein B205 m 150?Ps das von Dir verlinkte Teil in #19 solltest du unbedingt bestellen, wenn dann richtig verbaut ist, gehört dieser Bogen nach unten. [ATTACH]122849[/ATTACH] Das von mir gezeigte Teil passt nicht in den B205 mit Automatik..die haben aber das passende Komplett Teil für paar Euro mehr. Danke für den Hinweis mit der Schlauchführung. Der Anschluss im Bremskraftverstärker ist drehbar ? Glaube, der Vorbesitzer wollte mich loswerden ;;;)
19. Januar 20178 j Autor Hallo, die Ersatzteile sind heute gekommen. Möchte jetzt in die Halle zum schrauben. Dazu muss ich den Anschluss Nippel der Unterdruckpumpe montieren. Wie wird dieser Nippel korrekt montiert ? http://www.saab-parts.eu/saab-55557389Nippel-Rohre-Luftanschluesse-Motor-Bremse-900-2-9-3-9-5 Der Bogen vom Bremskraftverstärker muss wie von majoja beschrieben nach unten zeigen... Muss diese Arbeit selbst ausführen um den Wagen bewegen zu können. Danke für die bisherige Unterstützung.
19. Januar 20178 j Ich gehe davon aus, daß der schwarze Teil von dem Nippel noch vorhanden und intakt ist. Üblicherweise geht nur der rote Sperrring kaputt oder verlustig. Roten Ring in den Nippel, dann die Leitung einfach einschieben, "rastet" von selbst sanft ein. Zum lösen den roten Ring auf Anschlag rein schieben und die schwarze Leitung läßt sich dann ganz gut raus ziehen.
