Widerstand ACC Gebläse, irgendwie sieht das anders aus bei meinem
Bei der Standheizung sind wir ja noch nicht wieder.
Wenn die Lüftung später wieder läuft wie es sich gehört muss Pin 3 ACC wieder belegt werden.
Grau und Grün im Lüfterkasten bleiben hübsch weg, denn da lag wohl der Fehler.
D+ von der LiMa brauchen wir wohl damit die Standheizung auch nur im Stand funktioniert.
Ich bin mal auf die Geschichte mit der Überbrückungssicherung vom Vorbesitzer gespannt.
O.T. (aber passt irgendwie zum Thema)
ACHTUNG wer schnell ist kann ein Schnäppchen machen!
Ebay Auktion
222405344133
Ich habe gerade einen dort für 4,95€ incl kostenlosem Versand gekauft!
Es wurde dort ein neuer Gebläsemotor incl. Versand für den 902er für 4,95€ angeboten. Insgesamt gab es 2 Stück davon, beide sind hier im Forum gelandet, das finde ich gut!
Bearbeitet von euro
Der letzte ist weg, weil meiner :-)
Soll aber nicht in den 9-3 (Modell 98) passen.
Für die Cabs passt er aber.
Freut mich, dass ich jemanden damit eine Freude machen konnte!
.. und für meinen 902er passt er auch ;-)
Ein Regler habe ich nun bestellt. Ich werde berichten, wenn ich ihn eingebaut habe.
So, hier mein Fazit, nachdem ich den Regler getauscht habe:
Das Gebläse funktioniert nun wieder einwandfrei auf allen Stufen.
- Es gab diese Regler in frühen 902er auch wenn dort Klimaautomatik verbaut wurde.
- Diese Form des Reglers ist nicht reparabel, da sehr kompakt und komplett vergossen.
- Der Regler unterscheidet sich in seinem internen Aufbau und in seiner Funktionen von den späteren Reglern, daher konnte der Regler aus dem 2000er 9-3, obwohl gleiche Steckerform, nicht funktionieren.
- Die Standheizung hat eine Leitung zur Lima (D+).
- Die Standheizung benötigt bei diesem "exotischen" Regler tatsächlich auch noch die beiden Kabel zum Ventilator, ohne diese Kabel kann die Standheizung das Gebläse nicht ansteuern. Das Bedienteil der ACC aus den frühen Bj. welches diesen Regler steuert, kann also nicht allein über das zusätzliche Kabel an Pin 3 angesteuert werden.
Die Anleitung zum Einbau der Standheizung ist in diesem Punkt fehlerhaft, bzw. bezieht sich nur auf die spätere Version mit dem Plastikgehäuseregler.
Ich danke allen, die mir hier geholfen haben!
Hendrik
Die Standheizung nimmst du aber schon wieder in Betrieb?
Wäre ja schade drum.
Die Standheizung läuft auch schon wieder! :-)
O.T.. heute Probefahrt gemacht und soweit alles für die HU Prüfung vorbereitet. Ich habe noch eine neue Lambdasonde bestellt (wegen P0130), sobald die eingebaut ist führe ich vor.
Na dann: Daumen hoch
