Auto abgeschlossen - Batterie leer
Hast du die Beifahrertür mal probiert? Mir ist es peinlicherweise passiert, dass ich mein Coupé am Hang parken musste, im 1. Gang (RG ging da nicht mehr) Dann trällerte das Radio weiter =Batterie leer. Ich kam auch nicht mehr rein, aber die Beifahrerseite ging auf. So konnte ich Herrn ADAC wenigstens die Motorhaube aufziehen ;-)
So heute waren wir endlich am Auto und haben probiert es auf zu bekommen.
An dieser Stelle muss ich mich bei allen entschuldigen die behaupteten es sei mit dem Schlüssel aufschließbar, denen ich dann aber widersprach, entschuldigen. Vor allem [mention=9077]thadi05[/mention] der sich ja sogar noch die Mühe machte es auszuprobieren.
Das Auto lässt sich nämlich sehr wohl mit dem Schlüssel öffnen, trotz Dead lock. Jedoch kommt wenn man mit Dead lock abgeschlossen hat der Knopf in der Türe nicht mit hoch. Wir waren also automatisch in der Annahme, dass die Türe noch verriegelt sei. Dem ist aber nicht so. Nach dem drehen des Schlüssels entgegen dem Uhrzeigersinn über den spürbaren widerstand hinweg, lässt sich die Türe öffnen.
:vroam:
Aber trotzdem ein ganz großen Dank für eure zahlreichen Tipps und Tricks. Auch wenn vllt vorher schon jemand die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. :flowers::flowers:
...und der Pin ist noch unten - das hab ich richtig verstanden so? Das hätte ich nicht gedacht (und hab es auch noch nie ausprobiert).
Dann klemmt das Gestänge. Kommt bei mir mit hoch.
Richtig der Pin bleibt unten. Das ja gerade das "in die Irre führende". Aber wenn man über die Erklärung des Dead Locks nachdenkt, die da lautet "man kann das Auto nun von innen nicht mehr entriegeln" , auch richtig so.
Hmm ok. Aber wenn man normal ausschließt kommt er mit hoch.
Das Gestänge ist in Plastikklammern geführt. Vielleicht ist eine heraus gesprungen. Beim normalen Aufschließen wird der Nuppel über den Motor nach oben gedrückt. Wenn ich mich recht erinnere eine andere Stange.
Ok das kann natürlich sein. Habe die Mechanik dort noch nicht vor Augen gehabt.
Auch ohne Batterie oder mit leerer Batterie?
Ja, rein mechanisch.
