Veröffentlicht März 31, 20178 j Zugegebenermassen ein Luxusproblem: Bei meinem 902 fehlen die Abdeckkappen für die Muttern der Scheibenwischerachsen. Bei den üblichen Händlern nichts gefunden. Dachte, sind sicher GM-Universalteile, also zum Schrotti, aber die Omega/Vectra/Astra-Wischerarme sind ganz anders aufgebaut. Weiss jemand, wo ich passende Kappen herbekomme? Dank und Gruss Robert
März 31, 20178 j Moderator Das Gute liegt so nahe: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/wischer-und-zubehoer/scheibenreinigung/kappe-wischerarm-scheibenreinigung/1020004/ ... und ist nichtmal teuer ;-)
März 31, 20178 j Autor Danke, ich hatte natürlich bei Skandix zuerst gesucht, aber wohl den falschen Suchbegriff verwendet…
März 31, 20178 j Autor Ich hatte zuletzt noch ein paar Roststellen machen lassen und die Werkstatt hat eine super-Arbeit hingelegt, diverse kleine Macken beilackiert, er sieht jetzt auch von nahem wieder richtig toll aus. Dann bleiben eben nur noch solche Kleinigkeiten. Morgen werde ich mich mit dem Lederpflegekit des Lederzentrums noch um die Einstiegsseite des Fahrersitzes kümmern, aber dann fällt mir nicht mehr ein ausser…fahren! Zum Schrauben bleibt mir meine in 15 Jahren Alltagsbetrieb runtergerockte ID 19.
April 2, 20178 j etwas preiswerter auch bei saab-parts.eu oder wikingerparts.de.....einfach Ersatzteil-Nr. 4381083 eingeben und los.....
April 10, 20178 j Hei Jungs, wie passend, ich habe das selbe Luxusproblem... Ob das Teil jetzt 1,90 oder 1,86 kostet macht mir keinen Unterschied für mich. Der Vesand kostet halt allerdings gleich mal mehr doppelt so viel:S
April 10, 20178 j Dann pack es auf die Einkaufsliste und bestelle es mit, wenn du das nächste Mal noch mehr Ersatzteile brauchst, für die es sich lohnt zu bestellen.
Mai 26, 20178 j Wer noch Bedarf hat, möge sich bei mir melden. Ich habe noch zwei Abdeckkappen, die hier nur herumliegen.
Mai 26, 20178 j Wer noch Bedarf hat, möge sich bei mir melden. Ich habe noch zwei Abdeckkappen, die hier nur herumliegen. Ein paar Tage früher und ich hätt se Dir abgekauft .... :)
Mai 28, 20178 j Hallo zusammen! Kleiner Tipp noch von meiner Seite: Bevor Ihr die (Original-)Kappen auf die Wischerarme steckt, nehmt mal eine Zange (Kombizange o.ä.) und biegt den umlaufenden Kragen an 3 oder 4 Stellen ein wenig auf, so daß sich die Kappe nur mit etwas mehr Kraftaufwand auf die Wischerachse stecken läßt. Seit ich das so mache, ist mir nie wieder eine Kappe verlustig gegangen - nachdem ich zuvor irgendwann aufgehört habe zu zählen, wie oft ich die nachkaufen mußte. Gruß, Gunnar
Mai 28, 20178 j Alternativ eine Lage Gewebeklebeband wie es zum Umwickeln von Kabelsträngen verwendet wird außen um die Kappe sorgt bei mir für den festen Sitz. Jetzt braucht man einen Schraubendreher um die Kappen auszuhebeln; so soll es sein. Gruß karofant
Mai 28, 20178 j Ha, ich wusste einer wird's merken . War aber preiswert zu machen, als die Kappe nur lose saß und noch nicht verloren war. Könnte mir auch vorstellen, dass es eventuell auch langanhaltender ist als die Kunststoffkappe zu biegen.
Mai 28, 20178 j Also bei den drei 9-3 I in meinem Fuhrpark hält das mit den aufgebogenen Kappen schon etliche Jahre, trotz zwischenzeitlicher Demontage mit dem Schraubendreher.
September 1, 20177 j Habe meine wieder verloren! Weiss nun aber wo: in der Waschstrasse... Zum Glück hatte der Kollege gleich eine zweite mitgekauft:)
September 3, 20177 j Ich kannte auch das Problem, die Kappen zu verlieren.......... Mittlerweile verwende ich aber bei der Montage einen Tropfen Sekundenkleber stets, die Kappen halten seitdem und lassen sich trotzdem problemlos wieder demontieren bei Bedarf.
September 6, 20177 j Zum Befestigen geht auch der "Rubbelkleber" von Marabou aus dem Bastel- / Schreibwarenladen
