Lenkradtausch 97er Anniversary
Ich will das ziemlich desolate Lenkrad meines Anni tauschen und habe mir ein optisch passendes gekauft, musste jetzt aber feststellen, dass der Konus unterschiedlich ist. Weiß jemand, ab welchem Baujahr dort ein Wechsel erfolgt ist?
Grüße, fh.b900
Beim 9000er gab es nie einen Wechsel.
Anscheinend hast Du ein nicht für den 9000er passendes Lenlkrad.
Dann wird es wohl eins für den 9-3 oder 9-5 sein, also wieder ein Neues suchen und finden
Danke für die Information.
Es ist auch möglich, das Lenkrad neu beziehen zu lassen.
Funktioniert gut. Es kann dann auch eine Kontur ("Daumenauflage") mit eingearbeitet werden.
Neu beziehen geht natürlich auch, allerdings gefällt mir das Holz-/Lederlenkrad weniger gut als ein rein ledernes. Wird also davon abhängen, ob und wann ich was anderes finde.
Ich nehme an Du suchst so eins.
... ein rein ledernes.
Falls Du möchtest, schicke ichDir gegen Versandkostenbeteiligung ein Exemplar als Basis für einen Neubezug.
Hallo Klaus,
bin gerade mit einem anderen Foristen im Gespräch zwecks Tausch. Ggf. komme ich (gerne) auf Dein Angebot zurück.
Genau so eines, perfekterweise im Neuwagenzustand
Nein, nein: guter Zustand reicht aus.
Siehe PN
