Veröffentlicht 14. Mai 20178 j Hallo zusammen, Ich will das ziemlich desolate Lenkrad meines Anni tauschen und habe mir ein optisch passendes gekauft, musste jetzt aber feststellen, dass der Konus unterschiedlich ist. Weiß jemand, ab welchem Baujahr dort ein Wechsel erfolgt ist? Grüße, fh.b900
14. Mai 20178 j Beim 9000er gab es nie einen Wechsel. Anscheinend hast Du ein nicht für den 9000er passendes Lenlkrad.
14. Mai 20178 j Autor Dann wird es wohl eins für den 9-3 oder 9-5 sein, also wieder ein Neues suchen und finden Danke für die Information.
14. Mai 20178 j Dann wird es wohl eins für den 9-3 oder 9-5 sein, also wieder ein Neues suchen und finden Danke für die Information. Es ist auch möglich, das Lenkrad neu beziehen zu lassen. Funktioniert gut. Es kann dann auch eine Kontur ("Daumenauflage") mit eingearbeitet werden.
14. Mai 20178 j Autor Es ist auch möglich, das Lenkrad neu beziehen zu lassen. Funktioniert gut. Es kann dann auch eine Kontur ("Daumenauflage") mit eingearbeitet werden. Neu beziehen geht natürlich auch, allerdings gefällt mir das Holz-/Lederlenkrad weniger gut als ein rein ledernes. Wird also davon abhängen, ob und wann ich was anderes finde.
15. Mai 20178 j Neu beziehen geht natürlich auch, allerdings gefällt mir das Holz-/Lederlenkrad weniger gut als ein rein ledernes. Wird also davon abhängen, ob und wann ich was anderes finde. Ich nehme an Du suchst so eins.
15. Mai 20178 j ... ein rein ledernes. Falls Du möchtest, schicke ichDir gegen Versandkostenbeteiligung ein Exemplar als Basis für einen Neubezug.
15. Mai 20178 j Autor Falls Du möchtest, schicke ichDir gegen Versandkostenbeteiligung ein Exemplar als Basis für einen Neubezug. Hallo Klaus, bin gerade mit einem anderen Foristen im Gespräch zwecks Tausch. Ggf. komme ich (gerne) auf Dein Angebot zurück.
15. Mai 20178 j Autor Ich nehme an Du suchst so eins. Genau so eines, perfekterweise im Neuwagenzustand Nein, nein: guter Zustand reicht aus.
15. Mai 20178 j Genau so eines, perfekterweise im Neuwagenzustand Nein, nein: guter Zustand reicht aus. Siehe PN
