Hey Ihr,
ich baue jetzt gleich mein Beifahrersitz aus um nachzusehen woran es liegt, dass die Höhenverstellung nicht mehr funktioniert.
Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich was ich beachten kann,
oder vllt hatte das bereits schonmal jemand und kann mir helfen.
Danke im Voraus,
Hey Ihr,
Danke im Voraus,
Hi!
gehe bei deiner Frage von einem elektrischen Sitz aus...
gibt natürlich verschiedenen Fehlerquellen...... Schalter Sitz - Relais 446 oder einfach nur das Kabel
Hast ne PN dazu
Hey nee es geht um die Mechanische Variante mit dem Hebel rechts.
Batterie ist schon ne halbe Stunde abgeklemmt?
hört sich jetzt banal an, aber bei mir dachte ich auch der wäre fest, bis ich einmal richtig mit Schmackes an dem Hebel gewürgt habe... Dann ging es wieder. Ich vermute mal der war nur vom sehr lange nicht benutzen fest gegangen...
Nein wieso soll die Batterie abgeklemmt sein?
Alles klar ;) Ich habs vorhin mal geschmiert und versuch des mal damit
Weil du sonst einen Airbagfehler bekommst, den nur die Werkstatt löschen kann.
