Saab 9-3 Cabrio -Keine Türlautsprecher?
habe ja heute das orig. CD Radio aktivieren lassen.
Jetzt kommt aber keine Musik aus den Türen?
Verkleidung runter, keine LS montiert :-(
Wo gibt es sowas? GM Sparzwang???
Was muss ich jetzt alles besorgen , das vorne in den Türen die Musik rauskommt :hello:
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Patric
Türlautsprecher waren nur beim großen Soundsystem AS3 werkseitig drinne... du hast dann AS2. Aufrüsten geht mit Originalteilen aus der EBucht (Tieftöner plus Verstärker) oder Fremdanbietern ...siehe Forumssuche... gibt diverse Beschreibungen und Erfahrungen dazu
liegen bei dir denn wenigstens die Kabel bis in die Türen? Denn das nachziehen über den Türstecker ist dir die meisten das größte Hindernis, habe ich den Eindruck.
Originale Türlautsprecher incl. Distanzringe vom 9-5I werden in der Bucht für unter 20 €/Paar angeboten, passen plug&play und klingen super!
Die 9-5er Lautsprecher passen von den Montagelöchern, die Distanzringe sund aber ca. 15 mm stärker so dass die Türverkleidung (wenn auch nicht unbedingt sichtbar) nach der Montage etwas absteht.
weiß jemand ob die Kabel schon liegen?
Hab hier im Forum irgendwo gelesen , das die Kabel schon liegen.
Kann das jemand bestätigen??
Vielen dank im voraus
Gruß Patric
Es gibt Unterschiede abhängig vom Modelljahr.
Schau bei dir mal in den Türen nach, ob du den Anschlußstecker vor Ort liegen hast.
Noch ein Unterschied zum 900II?
Hätte noch 2 Lautsprecher im Keller!
Und die Halterung für den Verstärker...
