Wo finde ich den Motorcode?
ja wo finde ich diesen denn am Motor?
Wenn Du mir Deine VIN per PN schickst, kann ich den Motorcode im EPC identifizieren, wird dann aber morgen werden……
um das am Motor mal wörtlich zu nehmen, vorne im Bereich des KWS müsste eine gefräste Fläche sein, meist braun angerostet. So dass der Code nicht zu lesen ist, da der nur mit einem Dot-Matrix Elektrogravfierer aufgebracht ist. Vorsichtig blank schleifen, dann sollte er sichtbar werden. Wenn nicht schon zu oft geschliffen wurde. Aber auch dann nur mäßig zu lesen.
Edit: Gilt für die R4 Benziner, bei den anderen weiß ich es nicht.
Diese Seite ist, zumindest für den 9-5, keine Hilfe, weil fehlerhaft und von den Angaben her viel zu unspezifisch.
Wenn es nur um den Motorcode ginge, wäre eine Anfrage hier deutlich zielführender...
Wenn man sich das mal für den 900 anschaut: es wird noch schlimmer. Die Seite kann gar nix....
