Cabrio 9-3 I, da fehlt mir was?
Hallo zusammen, mir ist eben aufgefallen da fehlt was.
Danke. Ich brauche auch noch die Dichtungen für die Beifahrer bzw. Fahrertür. Die sind leicht eingerissen beim Einstieg. Geht die bis oben an die A-Säule, oder ist die nur verklebt ? Bei mir schaut es so aus als ist sie eine Dichtung. Auch dafür DANKE
Oh je, gibt es die wieder? Aus einem Schlachtwagen?
Blaue Mauritius gibt es mehr als neue Ersatztürdichtungen CV vermutlich
Beim ersten steht Sonderbestellung Schweden. Und Orio selbst sagt zu dem Teil out of stock. Sieht also schlecht aus.
Ich hab's nicht bis zum Ende durchprobiert, aber es wäre ja keine Ausnahme, dass nicht lieferbare Teile als verfügbar angegeben sind.
Am besten Schlachtungen beobachten und hoffen, dass die Gummis da noch gut erhalten und nicht beim Ausbau beschädigt sind...
Danke, also brauche ich folgende Teile:
Dichtleiste Rahmen Tür rechts 9-3 (1998-2003) Cabrio Nr. 5116728
Dichtleiste Rahmen Tür links 9-3 (1998-2003) Cabrio Nr. 5116710
14 Stück Klemmen Nr. 8-KL043
Hoffe bekomme die linke Dichtung noch mal in neu irgendwo.
Stimmen die Teilenummern ?
Bearbeitet von Tohneh
Hört sich so an. Ich kann dir aber auch nicht sagen, was da beim 931 mal geändert wurde.
Jetzt brauche ich auch noch die Dichtung die abgebildet ist. Hat jemand eine Teilenummer? Meine ist defekt.
Danke im Voraus.
Spitze, habe es mit dem richtigen Baujahr gefunden, nur die frage was ist links und rechts?
Meine Teilenummern 5110192 und 5110200
Danke dir Flemming.
5110192 ist links.
Danke, gibts es da ne Logik, bei den Teilenummern?
Hab noch keine gefunden - manchmal tragen li und re aufeinanderfolgende Nummern, manchmal ist da aber so wie hier ein größerer Abstand in der Numerierung.
Nö, da ist keiner. Muss man in den Text schauen, meist RH & LH (R/L-hand) oder driver & passenger side, wobei man dann auf Links-/Rechtslenker achten muss.
