Frage für einen Freund
ein 9-3, 2,0 mit 150 PS aus BJ 2001 hat folgende Fehlercode´s : P743 und 741
ich selber habe nur wis für 9-5
danke erst mal
LG
Ulf
Automatik Saab ???
Dann hängt der Drehmomentwandler
oder auch
Magnetventil - ggf Kurzschluss gegen Masse
Beispiel und Teilenr.: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/automatikgetriebe/getriebeinstandsetzung/magnetschalter-automatikgetriebe-grau/1039881/
- mal nach nem brüchigem Kabel suchen.
Schalte mal auf D nur Zündung an und den W Knopf drücken, beim drücken sollte ein leises klacken zu hören sein.
Bearbeitet von icesaab
sorry - ist ein Automatik,
vor einem 1/2 Jahr wurde ein anderer Motor eingebaut Getriebe ist das alte ca. 280000km
Das haben Wir gemacht, man konnte aber nur im Motorraum dann ein leises Klacken hören
LG Ulf
....... Getriebe ist das alte ca. 280000km
Wenn's Klackt dann ist das Kabel ja iO
....geht dann vermutlich Richtung Wandler.
Wann wurde das Getriebeöl gewechselt ?
Fehlercode P 0741 ist Richtung mechanisches Problem
Getiebeöl wurde gewechselt
Kann das Magnetventil im eingebauten Zustand getauscht werden ?
Ich habe selber den Verdacht das es der schaltlagensensor ist
Moin
hast du ein Tech2 zur Verfügung? Um das Ventil mal direkt anzusteuern? Sonst ab Steuergerät durchmessen. Pin 2 am Steuergerät oder Pin 10 am dicken Stecker auf dem Getriebe. Sollte dazwischen grün/weiß sein. Das Ventil ist direkt gegen Masse geschaltet.
Lock-Up ist eins der drei Ventile unter dem Deckel.
Rest PN
Flemming
