Hat jemand das Werkstattbuch zur Hand ? Der könnte uns dann "erleuchten".
Für 1994 habe ich keine "Erleuchtung", eher für spätere Baujahre. Sorry.
Bearbeitet von truk13
Zu einem fehlt da ein Pin (nur zwei Anschlüsse), die vom TE hat drei.
Daher vermuite ich (s.o.) zwei Wicklungen mit Mittelanschluß.
PWM Ansteuerung steht hier auch schon
So ich habe heute das Leerlaufregelventil gereinigt und wieder eingebaut. Ich werde am Dienstag berichten ob das Problem damit gelöst ist.
So die Reinigung des Leerlaufreglers war leider Erfolglos. Der Saab stirbt nach wie vor von zeit zu zeit ab. Gibts noch Ideen ?
Ich bin, gerade wegen der 'Doppelfehlers' hinsichtlich Leerlauf und Ladedruck nach wie vor recht sicher, dass Du irgendwo eine deutliche Undichtigkeit im Ansaugbereich hast.
Wie sieht es mit dem Bypass-Ventil aus?
Ich habe heute alle Schläuche am Bypass Ventil gecheckt, die machten alle einen guten Eindruck.
ist es auch dicht?
Ich würde jetzt einfach mal das ganze Geraffel raus reißen, und mir jeden Schlauch einzeln rund herum ansehen und auf Risse untersuchen.
Im verbauten Zustand bleibt halt doch vieles verborgen.
Aber vorher Fotos machen sonst haben wir gelich den nächsten Thread
Hm, okay dann werde ich bei Gelegenheit alles mal ausbauen und überprüfen. Wie prüfe ich das Bypass Ventil auf Dichtheit?
Anschluß kleiner Schlauch muß dicht sein. Ansonsten Membran hin.
Ohne Unterdruck am kleinen Anschluß müssen große Anschlüße dicht sein
So es hat leider ein wenig gedauert aber das Problem ist beseitigt. Der Vorbesitzer meines Saabs hatte eine Leistungssteigerung vorgenommen. Da ich diese loswerden wollte habe ich das Motorsteuergerät gewechselt. Seit dem ich ein anderes Steuergerät eingebaut habe stirbt er nicht mehr ab. Danke für die vielen Antworten und Lösungsvorschläge.
Sowas sollte man aber auch mitteilen, dafür sind Glaskugeln zu klein...
