Autoradio 9-3 I ersetzen
Hallo liebes Forum,
vorweg: ich habe zwar gesucht, aber war vielleicht auch einfach zu dämlich und hab den entscheidenden Hinweis übersehen ;-)
Bei meinem Saab 9-3 Coupe Bj, 1998 ist leider ein Kanal des Autoradios stumm. Ein DIN-Radio einbauen geht zwar, ist aber erstens ästhetisch ne Vollkatastrophe und hinterlässt zweitens die bekannt hässliche "Zahnlücke", da die entsprechende Blende (oder Ablagefach?) nicht mehr zu bekommen ist.
Gelegentlich findet man ja in den gängigen Marktplätzen noch ein originales Saab-Radio mit dem Vermerk "geschieden".
Meine Frage: Kann ich dieses Radio dann so einfach einbauen und es funktioniert dann? Oder muss es auch erst mit meinem Saab "verheiratet" werden? Ich bin ziemlich unerfahren, habe aber Sorge wegen der unsicheren Service-Situation. Ich wüsste nicht, wen ich hier in Bonn ansprechen könnte und ob man mir dort bei Heirat überhaupt helfen könnte...
Ich danke Euch sehr für Eure Hilfe!
Alex
Das ist die Grundvoraussetzung.
Nein.
Ja.
Helfen kann dir jeder, der ein Tech2 besitzt und damit ein bißchen umgehen kann.
Sollte doch in deiner Region kein Problem sein, schau auch mal in http://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Hatte gerade gleiches Problem bei einem 9-5 bei den die linke Seite stumm blieb
Da ich noch ein anderes Radio liegen hatte probierte ich ein bisschen Rum und es half einfach die vordere bedienende mit knöpfen und reglern zu tauschen
Hallo Alex,
wenn du ein "geschiedenes" Original-Radio gefunden hast und es einbauen lassen möchtest, dann kann ich dir nur https://www.kfz-schuetz.com/ empfehlen.
Tech2 ist natürlich vor Ort und dort "lebt" man Saab, zudem gerade mal 20km von Bonn entfernt.
VG
MY931
Falls von einem Radio die VIN des Spenders bekannt ist, kann die Scheidung nachgeholt werden, somit funktionieren dann auch diese Exemplare.
stimmt hab ich auch so gehört
Mit dem Tech2 in den Menüpunkt des DICE, hier dann PROGRAMMING aufrufen.
Dem DICE die VIN des Spenders mitteilen, wenn das Radio jetzt erkannt wird kann es geschieden werden. Dem DICE anschließend wieder die Originale VIN geben und das Radio anlernen.
In Bonn kannst Du auch zu Skoda Kunert auf der Königswinterer Str. in Beuel fahren oder in Rheinbach mal bei Hellwig in Rheinbach hören ob der das kann.
  • 5 Jahre später...
Hoch damit!
Frage:
Wird das Originalradio deinstalliert und ein neues Radio eingebaut, empfange ich im Display dann noch Check-Ergebnisse, bzw Warnhinweise, zum Beispiel Beleuchtung oder Kühlwasser?
Ja.
Nur keine Radio-Informationen mehr, wenn es sich beim Radio um ein Fremdmodell handelt.
Und die RDS-vermittelte automatische Einstellung der Uhrzeit, sofern es die beim 9-3I auch gibt, funktioniert natürlich auch nicht.
Ja.
Vielen Dank, dann muss ich wohl mal gründlich nachdenken, ob ich das Radio ersetzen lasse. *Seufz*
Oder ich gucke mir mal die Transmitter-Lösung an, aber das ist ein anderes Kapitel.
https://bt-changer.com/
