Veröffentlicht 9. November 20177 j Hallo zusammen, brauche nun doch neue Türdichtungen. Jemand eine Idee, woher? Danke im Voraus
9. November 20177 j Da auch Orio die als nicht lieferbar listet würde ich mal sagen gebraucht. Also z.B Hier im Forum eine Suche Teile Suche aufgeben bei Elferink in NL anfragen (Anrufen) Schottplätze wie Kiesow abklappern Auf ebay & Co nach Schlachtungen suchen. CU Flemming
9. November 20177 j Autor Danke Flemming, bis auf die Suche hier nichts gefunden. Habe nur in den USA was gefunden, damit aber bisher keiner Erfahrungen gesammelt.
10. November 20177 j Autor Elferink hat keine Dichtung?!?! Glaub ich nicht Heute noch mal angerufen, ist aber so!
10. November 20177 j Haben die wirklich verstanden was Du brauchst?!? Aber OK, kannst aber die Türdichtung von jeden 9-3/902 verwenden - linke und rechte Seite sind indentisch, daher der Tip immer die Beifahrerseite zu verwenden, da die in der Regel besser ist. Bei eba.... wird es doch irgendwelche Schlachtis geben oder hier bei uns....
10. November 20177 j Aber OK, kannst aber die Türdichtung von jeden 9-3/902 verwenden - linke und rechte Seite sind indentisch passt die vom 902 wirklich? Ich meine die ist einteilig, die vom 931 ins zweiteilig (der dicke obere hintere Teil ist imho separat). Ob das trotzdem passt, keine Ahnung. Und wieso sollen links und rechts identisch sein? Beim 902 definitiv nicht.
10. November 20177 j Also links = rechts beim 9-3, dafür garantiere ich.......aber 902 dachte der wäre doch von der Karosserie unverändert und daher indent mit dem 9-3
10. November 20177 j Beim 902 ist der Knubbel, der auch zur hinteren Scheibe dichtet, direkt Teil der Türdichtung. Da ich meinen 902 grad nicht mit habe kann ich auch nicht nachsehen. Ich hätte aber auch vorne im Bereich Spiegel ein anderes Ende erwartet.
11. November 20177 j Autor Also links = rechts beim 9-3, dafür garantiere ich.......aber 902 dachte der wäre doch von der Karosserie unverändert und daher indent mit dem 9-3 Also das links und rechts identisch sein soll, das könnte hinhauen. Aber die vom 902 passt definitv nicht. Die habe ich mir vor Ort beim Schrotthändler angeschaut und meine ist zweiteilig, so wie Flemming beschrieben hat.
11. November 20177 j Hab gerade mal im EPC nachgeguckt, es gibt definitiv zwei Telenummern, die auch mit rechts und links separat ausgewiesen sind, und diese gelten auch nur für den 9-3I Cabrio, nicht für den 900II, die haben beide eine andere Teilenummer............ Gruß, Thomas
11. November 20177 j Ja. Was aber sein könnte (evtl, theoretisch) ist, dass die vom 902 passen wenn man den separaten Kopf beim 931 mit tauscht. Das die vom 902 nicht unter den Kopf vom 931 passen ist klar. Kann aber sein, dass wagenseitig alles gleich ist aber die Zweiteiligkeit eine Verbesserung war um teilweise tauschen zu könne.
11. November 20177 j Und die beiden Enden/Schenkel sehen unterschiedlich lang aus: https://www.eeuroparts.com/Parts/35004/Door-Weatherstrip-Driver-Side-5116710/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/dichtungen/tuerdichtung-vorne-an-karosserie-links/1041019/
11. November 20177 j Autor Also links = rechts beim 9-3, dafür garantiere ich....... Das könnte aber wirklich sein. Die Enden sehen gleich aus und die Dichtungen sind sehen wie Meterware aus, nur die 2 Teile nach der Biegung sind unterschiedlich lang. Bei der Limo oder Coupe sind diese am Stück umlaufend. Beim Cabrio wie eine Wurst... Anfang und Ende:biggrin: Am Türanschlag ist sie ca. 10 cm kürzer, gerade nachgemessen. Da könnte ich aber evtl. die alten mit den neuen verkleben, da diese nur im Bereich der Einstiegsleiste eingerissen sind.
11. November 20177 j Findest du? Also wenn ich die Bilder ansehe (Google Bildersuche zu den Teilenummern), ...
11. November 20177 j Autor Es gibt unterschiedliche Bilder zu den Teilenummern. https://www.saabpartscounter.com/oem-parts/saab-weatherstrip-5116728 Oben rechts, der Abschluß ist bei mir nicht so, ist zweigeteilt
11. November 20177 j aber wenn die Tür vom 902 auf 9-3 passt, sollte nicht auch die Dichtung passen? Das könnte aber wirklich sein. Ich habe vorne beim 9-3er 4-Türer meiner liebsten die Fahrerseitige Dichtung mit einer Beifahrerseitigen ausgetauscht (auf Rat eines Saab Kollegen) - hat ca. 2 Monate gedauert bis die Dichtung sich eingesessen hat und die Tür "von alleine" zu ging, sonst war notwendig 30% mehr Kraft zu verwenden.
11. November 20177 j Autor Dichtungen habe ich immer noch keine und wenn ich sie ausbaue, sind diese wahrscheinlich völlig hinüber!!! In den USA sind sie teilweise lieferbar. Hat jemand Erfahrung mit Händlern von drüben?
11. November 20177 j Schon in UK versucht? edit: guck mal hier. Andere Seite ist ausverkauft. Bearbeitet 11. November 20177 j von Dickes Blech
11. November 20177 j Autor Schon in UK versucht? edit: guck mal hier. Andere Seite ist ausverkauft. Eine wäre ja schon mal was. Erfahrungen mit dem Händler?
11. November 20177 j Eine wäre ja schon mal was. Erfahrungen mit dem Händler? Nope. Mit dem noch nicht. Bei den Briten fällt wenigstens (noch) die Verzollerei weg.
11. November 20177 j aber wenn die Tür vom 902 auf 9-3 passt, sollte nicht auch die Dichtung passen? Müssen ja nur welche der Bohrungen anders sitzen. Ist beim Cabrio ja ein Formteil und nicht endlos.
11. November 20177 j Dichtungen habe ich immer noch keine und wenn ich sie ausbaue, sind diese wahrscheinlich völlig hinüber!!! In den USA sind sie teilweise lieferbar. Hat jemand Erfahrung mit Händlern von drüben? Bei denen "drüben" sollte man immer explizit fragen ob sie es auch getestet haben ob die Teile passen. Weil sieht's für den ami irgenwie gleich aus heisst es für die das es passt. Bei den Basteleien die die machen manchmal ein wunder dass die Karre auch (noch) funktioniert.......
