Veröffentlicht 15. Dezember 20177 j Hallo Zusammen Bei meinem Hirschi Aero 9-3er läuft seit gestern vorne leider nur noch ein Scheibenwischer auf der Fahrerseite mit, der andere lässt sich von Hand bewegen aber er scheint nicht mehr an den Motor gekoppelt zu sein. Auf den ersten Blick ist mir nicht klar, wie ich da am besten ran komme. Kann mir jemand Tips geben? Danke!
15. Dezember 20177 j Da scheint das Gestänge nicht mehr in Ordnung zu sein, ich gucke mal im WIS nach wie man da rankommt…… Gruß, Thomas
15. Dezember 20177 j War der mal demontiert, ist evtl. nur die Mutter los? Oder dreht sich die Welle mit, wenn man ihn von Hand bewegt?
15. Dezember 20177 j Hallo Zusammen Bei meinem Hirschi Aero 9-3er läuft seit gestern vorne leider nur noch ein Scheibenwischer auf der Fahrerseite mit, der andere lässt sich von Hand bewegen aber er scheint nicht mehr an den Motor gekoppelt zu sein. Auf den ersten Blick ist mir nicht klar, wie ich da am besten ran komme. Kann mir jemand Tips geben? Danke!Wird wohl ein gebrochenes Gestänge sein. Erst die Scheibenwischerarme demontieren. Dann die Haube öffnen. Dichtlippe ab. Wind Shield ab. Dann kann man das Gestänge begutachten. Gibt es einzeln zu kaufen. Um es vom Motor zu lösen braucht man einen Abzieher, ebenso wie für die Scheibenwischerarme. Viel Erfolg. Joey Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
17. Dezember 20177 j Autor Danke für eure Tips. Die Mutter war es leider nicht. Unterdessen ging auch der zweite Scheibenwischer nicht mehr. Als ich das Wind Shield abnahm war mir klar warum. Die beiden Plastikhülsen (wie heissen die korrekt?) sind gebrochen und damit hält das Gestänge nicht mehr ineinander. Gibt es die einzeln zu kaufen? Habe bisher nur ganze Gestängesätze gefunden...
17. Dezember 20177 j Danke für eure Tips. Die Mutter war es leider nicht. Unterdessen ging auch der zweite Scheibenwischer nicht mehr. Als ich das Wind Shield abnahm war mir klar warum. Die beiden Plastikhülsen (wie heissen die korrekt?) sind gebrochen und damit hält das Gestänge nicht mehr ineinander. Gibt es die einzeln zu kaufen? Habe bisher nur ganze Gestängesätze gefunden... [ATTACH=full]138366[/ATTACH] [ATTACH=full]138367[/ATTACH] Welches Baujahr? Gruß, Thomas
17. Dezember 20177 j Die beiden Plastikhülsen (wie heissen die korrekt?) sind gebrochen und damit hält das Gestänge nicht mehr ineinander. Gibt es die einzeln zu kaufen? Nein, die gibt es nicht einzeln.......... Gruß, Thomas
17. Dezember 20177 j Autor Schade, danke für deine Recherche! Baujahr wäre 05 gewesen. Ist das Ersatzteil mit der Referenznummer 12757154 das korrekte? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/wischer-und-zubehoer/scheibenreinigung/gestaenge-wischermechanik/1030363/
18. Dezember 20177 j ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem. Das original Saab-Gestänge war made in China... Übergangsweise haben Kabelbinder alles zusammengehalten ;-) Habe mir dann ein Gestänge aus Polen für 30,- gekauft - funktioniert ohne Probleme und kann ich absolut empfehlen: https://www.ebay.de/itm/SAAB-9-3-MK2-II-02-15-WISCHERGESTANGE-SCHEIBENWISCHER-GESTANGE-12757154-LHD/351430639308?hash=item51d2e5fecc:g:4osAAOSwVtZaH~XS
18. Dezember 20177 j Ist das Ersatzteil mit der Referenznummer 12757154 das korrekte? Ja, diese Nummer ist korrekt.......... Gruß, Thomas
