9,5 2,0T Motor ging einfach aus
Hallo
bin heute unterwegs plötzlich geht der Motor aus und anlasser lässt sich nicht mehr drehen gesammte spannung bricht zusammen kein ton neue Batterie rein kein ton Spannung bricht zusammen denke ist ein Massefehler hatte jemand sowas schon mal gehabt
bin heute unterwegs plötzlich geht der Motor aus und anlasser lässt sich nicht mehr drehen gesammte spannung bricht zusammen ....
Automat oder Schalter ??
(...) denke ist ein Massefehler hatte jemand sowas schon mal gehabt
Der Verdacht liegt nahe. Zuerst würde ich die Minus- bzw. Masseleitung für die Batterie checken. Anschließend die Massepunkte im Bereich Motor und A-Säulen.
Alle Massepunkte sind im WIS zu finden.
schalter
ok werde da heut mal machen
hat sich erledigt motor fest
Krass, so plötzlich ohne Vorankündigung.
Bei einem Herzinfarkt hast du auch nicht immer die verdächtigen Vorzeichen. Warum auch nicht mal hier bei der Technik?:eek: Krasses Beispiel, aber leider ist es nun manchmal so.
P.S. Oder man hat die Zeichen ignoriert. :rolleyes::confused:
Oder nicht richtig gedeutet - kommt beim Herzinfarkt auch vor...
ohne Anzeichen an der Ausfahrt vom Gas Gang raus Motor aus ich verstehe es selber nicht
PS zeichen bei mir ignore ich immer aber beim Saab niemals er ist auch ein Mensch :top:
weiss noch nicht wenn ich eine motor bekomme wo es alles in bezahlbaren rahmen liegt baue ich einen rein
Gibt noch in neu... :smile:
