Fußraumbeleuchtung
grad das Handschuhfach ausgebaut und beim Zusammenbau feststellen müssen, dass die Fußraumbeleuchtung beim Schließen nicht ausgeht, egal wie die Kabel angeschlossen sind.
Habe die Sofitte einfach rausgenommen. Schalten die Steuergeräte womöglich irgendwann ab, so dass wenn der Fehler schön länger ist, die Batterie trotzdem nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Danke für die Hilfe.
Beim 9-3II wird nach 20min. das Licht abgeschaltet, beim 9-5 müsste ich im WIS nachschauen ……
solange eine Tür offen ist brennen die Fußraumbeleuchtung sind die Türen zu und die Zündung wir eingeschaltet geht die Beleuchtung aus ! wenn nur die Türen geschlossen sind dauerst gut 20min ( kann aber über Tech ) verstellt werden.
wenn das Auto Verschlossen wird gehen auch die Lampen sofort aus
lg
Ulf
Danke Jungs für die Antworten. Auf der FS geht es sofort aus beim Verschließen. Kann das ggfs. über ein Relais geregelt sein, was vielleicht defekt ist?
Also brennen die Lampen mehr als 25min bei als geschlossene Türen
nach 20 bzw. 25 min ist alles aus
Hallo noch einmal, inzwischen weiß ich, dass das DICE einen Fehler haben muss. Kann mir bitte jemand sagen, wo es sitzt und wie das wechseln zu erfolgen hat?
