Veröffentlicht 8. April 20187 j Hallo zusammen ich habe eine Frage und zwar kühlt meine Klimaanlage heizt sie auch aber sie macht keinen Mucks in Sachen Gebläse nicht an die Frontscheibe nicht in der Mitte und auch nicht unten an was kann das liegen ?
9. April 20187 j Das heißt doch wohl eindeutig, der Lüfter ist kaputt bzw wird nicht angesteuert. Wen Du sagst, er heizt und kühlt, meinst Du damit nur die schwach aus den Düsen ausströmende Luft, nehme ich an...
9. April 20187 j Autor Das heißt doch wohl eindeutig, der Lüfter ist kaputt bzw wird nicht angesteuert. Wen Du sagst, er heizt und kühlt, meinst Du damit nur die schwach aus den Düsen ausströmende Luft, nehme ich an... Genau ja
9. April 20187 j Autor Lüfter Motor tot oder Drehzahlregler oder Bedienteil Schon Mal die Suche benutzt? Danke schaue ich jetzt an
9. April 20187 j Lüfter Motor tot oder Drehzahlregler oder BedienteilTippe auf a) mit b) als zusätzlicher Folge. Würde mich nicht wundern, wenn es in letzter Zeit vor dem Ableben, entsprechende Lüftergeräusche gegeben hätte.
9. April 20187 j Autor Tippe auf a) mit b) als zusätzlicher Folge. Würde mich nicht wundern, wenn es in letzter Zeit vor dem Ableben, entsprechende Lüftergeräusche gegeben hätte. Werde es heute anshauen Aber lüfter gereusche gabs keine
9. April 20187 j Soll heissen: Der Lüftermotor ist defekt? Falls ja, dann ersetze beim Tausch auch gleich den Heizungswärmetauscher...
9. April 20187 j Ja, dies lohnt sich ob der recht unschönen Arbeit in jedem Falle. Den neuen WT aber vorher mit Bremsenreiniger o.ä. gut reinigen. Die Dinger stinken sonst nocht mehr und noch länger, als selbst nach solch einer Reinigung.
9. April 20187 j Autor Lüfter motor repariert und zak wieder ausfall an was könnte das noch liegen vileicht das bedienelement ?
9. April 20187 j Was heisst repariert? Ersetzt? Wenn ja, dann hat wohl die Steuerung (also die ACC) einen weg, und dann wird wohl genau die umgekehrte Reihenfolge der Fehler aufgetreten sein, als Réné vermutet hat...
9. April 20187 j Autor Also ersetzt worden und nacher 2 stunden gut funktioniert, dan wieder ausfall wie meinst du das mit der reihenfolge
9. April 20187 j Ersetzt worden durch einen neuen? Oder war der auch alt? Ist der ausgebaute Motor 'extern', also mit zwei Strippen direkt vom Akku, betreibbar?
9. April 20187 j Autor Occasionmit akku betreibbar auch getestet aber jetzt gehts wieder nicht könnte es sein das etwas nicht richtig eingesteckt ist zb stecker?
9. April 20187 j Klar. Der Stecker ist schon mit hohem Strom belastet. Kann man aber problemlos nachschauen.
