Gleitbacken Beifahrerseite
Hallo liebe Gemeinde,
Mein/e Gleitback/en haben sich auf der Beifahrerseite vorne verabschiedet. Ich wollte mir nun neue bestellen aber wie viele davon brauche ich? Im forum habe ich leider dazu nichts gefunden.
Euch einen schönen Tag noch.
Meinst du die Grünen „Rollen“ vom Fensterhebetmechanismus?
Wenn ja, dann:
2 Stück pro Türe (vorne)
Ja genau die meine ich.
Danke für die schnelle und unkomplizierte Antwort. [emoji3]
Hier sind sonst auch immer Hinweise, wie viele man braucht:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/fensterbetaetigung/gleitbacke-fensterheber/1016490/
Bei dem Preis gleich mehr mitbestellen. Wer weiß, wie lange die auf der anderen Seite noch halten.
Ich habe mir zur Sicherheit bei e*a*.de 4 Stück bestellt. Hat mit Versand ca 5€ gekostet.
Danke nochmal für den Link für die nächsten male.
Mit freundlichen Grüßen
  • 4 Monate später...
Welche bestellt man denn da am besten? Gibt es in schwarz, weiß oder wie die originalen in grün. Schon klar, dass die Farbe keinen Einfluss auf die Funktion und Lebensdauer hat, aber das Material ja wohl. Welche kommen den originalen in Sachen Materialqualität am nächsten, oder gibt es noch garantiert originale? 15 Jahre geht ja schon mal als Lebenserwartung. Ich nehme auch gerne besser und länger, aber ich fürchte, das kann ich vergessen. :rolleyes: Viel schlechter sollte aber halt auch nicht sein.
Ich habe schon mal welche eingebaut, die machten haptisch nicht den besten Eindruck (Kanten, Grate). Das sagt aber wohl nicht viel über das Material selbst aus.
Ich muss bei meinem auch auf der Beifahrertür ran und die Rollen tauschen. Wie bekommt man die Folie hinter der Verkleidung am besten ab und dann auch wieder schön dicht dran? Welchen Kleber nehmt ihr? Wenn die Tür schonmal auf ist, sollte man den unteren Bereich der Tür von innen am besten auch gleich noch konservieren. Was ist an dieser Stelle am besten geeignet? Owatrol? Wenn es geregnet hat und ich die Tür öffne, läuft da bei mir immer recht viel Wasser aus dem vorderen Ablaufloch. Ist das bei euch auch so?
Solange es läuft, ist das ein gutes Zeichen. :smile: Wäre aber sicher besser, wenn es aus allen Abläufen herausläuft, und nicht nur vorne. Also achte darauf, dass vor dem Zusammenbau alle Löcher frei sind.
Wenn ich Geduld habe, dann wärme ich den Kleber etwas (!) an mit Heißluftpistole, dann wird der schön elastisch und löst sich gut von der Karosserie. Danach einfach wieder mit dem originalen Kleber ankleben. Hat ja nichts zu halten, eine große Aktion mit neuem Kleber würde ich da nicht machen...
Bearbeitet von ralftorsten
Zu der Frage, WELCHE Gleitbacken man am besten nimmt, hat keiner Erfahrungen?
Originale beim Saab-Händler geordert, oder After-Market?
Ich würde (und habe auch) originale Rollen verwendet.
Die potentielle Einsparung ist mir zu gering um Experimente zu machen und erfahrungsgemäß gibt es kaum Besseres als Original.
Gruß, Uwe
Das ist schon klar, aber woher bekomme ich original mit Sicherheit, am besten aus der ursprünglichen Produktion? Nur bei Saab/Orio? Oder verkauft Skandix die gleichen Originalteile? Oder sind das schon wieder Nachbauten?
Die oben von el-se verlinkte bei skan... ist keine originale, sonst würde ja "Saab Original" dabei stehen.
Schwedenteile bietet beispielsweise beide an.
Die Federklammer der originalen ist silber, nicht schwarz.
Ob es tatsächlich einen Unterschied im Kunststoff gibt weiß ich nicht, da ich meine beim FSH gekauft hatte.
OK, habe gerade welche beim FSH bestellt... :smile:
Hinten ist eine andere Konstruktion, oder? Und hab da auch nie von einem Defekt gehört. Hier jemand?
Also ich noch nicht.
