Saab 96 Umbau von Trommelbremse auf Scheibenbremse vorne
Eine schnelle (nicht abschließende) Recherche hat zumindest ergeben, daß das äußere Antriebswellengelenk ab 1965-1980 gleich ist.
Quelle: https://saabklubben-reservdelar.se/95-96-v4/kraftoverforing/drivaxlar-och-yttre-drivknut/drivknut-nt/
Das spräche dann aber schon auch sehr dafür, dass die Welle passen müsste, oder?
Wenn das gleiche Antriebeswellengelenk sowohl auf beide Wellen wie auch auf beide Achsschenkel passt, dann sollten die Wellen ja schon fast zwangsläufig passen...
Ich denke, der Umbau der Achswellen ist dann nötig, wenn man noch die alten mit den Gummiteilen innen hat...
Ja, ich nehme daher auch an, daß die Welle bleiben kann. Aber nur mutmaßlich anhand der Infos von eben.
… bei tradera wird momentan eine Antriebswelle angeboten, im Text dazu steht:
66-80.
Genau, die brauche ich also schon mal nicht tauschen...
